  • Ämne: Dinli 450 06 elfel!
Författare Ämne: Dinli 450 06 elfel!  (läst 10795 gånger)
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« skrivet: 7 augusti 2008 kl. 21:38:13 »
Köpte mig en dinli 450 nu för ca 2 månader sen, körde med den fram tills denna helgen när den plötsligt utan förvarning började dumma sig.
När man slåt på tändningen flimmrar instrumentpanelen och volten i batteriet tappar från 12,5 till 8-9. Sen när man trycker på elstarten tvärdör allt!
Felsökning börjar--
Köper nytt batteri, samma sak
Kollar jordpunkter på chassit, slipar och skruvar tillbaka, samma
letar kabelbrott, samma
Kopplar bort baklampa, framlampa, blinkrelä blinkers, samma
delar alla kontakter, sprejar kontaktsprej, samma
bytar laddningsrelä, samma
bytar cdi, samma
bytar startrelä, samma
bytar instrumentpanel, samma
kopplar ur tempgivare x2, samma
skruvar sönder vänstra "manöverenheten" på styret, samma
sparkar på på den i ilska, den blinkar till som den ska göra dock dör den igen, detta ser jag genom att ha tändningen påslagen o mäter volt på batteriet, flashar upp till 12 sen ner på 8 igen.
Jag känner att jag har testat typ allt nu!
Någon som har något tips?!
Elschema mottages om någon har
Mvh/ Oskar
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Tändningslås
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 21:54:37 »
Du har gjort allt utom det som är felet
Byt tändningslås så funkar det igen
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 23:21:45 »
tack för ditt svar tyvärr har jag testat det också.
Har en kompis som har en av samma årsmodell, o den funkar som den ska
Någon annan tanke?
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 23:39:27 »
kolla likströmsriktaren om det är glapp i kablarna... 8) eller prova din kompis.. 8)
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 23:41:28 »
likströmsriktaren? Var hittar ja den ? Är det den som det går 3 gula och en röd o en svart sladd till?
  • Antal inlägg: 95
EKWALLRACING
Ojsan..
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 09:23:25 »
Likströms riktaren kan oxså heta regulator
samma funktion annat namn
reglerar strömmens riktning och olika strömmar
Kan vara så djävligt att du har jordfel i en spole på tändplattan motorn oxså..
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
Re: Dinli 450 06 elfel!
« Svar #6 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 14:44:40 »
Citat från: "oskar87"
Felsökning börjar--
bytar cdi, samma
Mvh/ Oskar
Elschema som du kanske kan använda???
http://www.anan.se/junior/sitemedia/stuff/DMX450_service_manual.rar
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #7 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 20:05:06 »
Tack för alla svar !
ekwall, menar du på en av de typ 20 st som sitter på motorns vänstra sida?
Mekkade lite där igår och om man knackade på spolarna ändrades spänningen i batteriet så ja misstänker tyvärr det.
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #8 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 21:25:48 »
Om det är regulatorn eller statorn ska den väl fungera när han stoppat på ett nytt batteri...
"Köper nytt batteri, samma sak"
Vad händer om du laddar upp batteriet utan att det är inkopplat och sedan kopplar på batteriet? Sjunker spänningen när du slår på tändningen? Koppla då ur laddregulatorn och prova igen. Sjunker den då oxå kan det inte vara kortis i laddregulatorn eller spolarna på tändplattan (statorn) eftersom den går genom laddregulatorn utan verkar vara kortis någon annanstans på maskinen.
Kolla
vad motståndet ska vara över spolarna. Har inte koll riktigt hur det ser ut på Dinlin men du borde ha en koppling där kablarna kommer ut från motorn. Mät mellan stiften både där och uppe vid laddregulatorn och kolla om du har en kortis i spolarna.
Den beter sig lite som min Goes520 gjorde där och det var statorn som spökade. Hade 5 ohm över spolarna vilket skulle vara typ 0,20 ohm.
(1 person liked this)
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #9 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 23:27:08 »
Efter att ha laddat batteriet urkopplat från dinlin så det ligger på 12 beter det sig likadant igen, jag slår på tändningen och så sjunker den till 7-8 volt igen.
Men en egendomlig sak som ja märkte idag var att om jag tar ett bilbatteri och kopplar till så startar den som den gjorde innan problemet uppstår men det känns lite overkill att behöva ha ett helt bilbatteri på en liten dinli.
Har frågat en kompis idag om ja kan låna hans vänstra halv apå motorn, dvs den delen med alla spolarna på, dock blir det inte fråns söndag.
Sen har jag gjort ett litet experiment nu med. Jag har kopplat på ett bilbatteri och skrivit ner volten för att se om maskinen ligger o drar ström ngnstans.
Tack för manualen och all hjälp!
återkommer så fort ngt händer
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #10 skrivet: 9 augusti 2008 kl. 00:16:47 »
Ligger ditt batteri på exakt 12 volt när det är fulladdat ??
Tycker det låter lågt. Ex Global bilbatterier så är det fulladdat vid 12,7 Volt, vid 12,4 Volt är det halvladdat och urladdat vid 12,0 Volt..
Vissa uppger 12,2 volt som urladdat batteri men de flesta är överens om att 12,7 är fulladdat även om andra säger ända upp till 13,2 .. 12,0 är iaf på tok för lågt för ett nyladdat batteri. Låt det stå obelastat en timme innan du mäter efter du tagit av det från laddning..
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #11 skrivet: 9 augusti 2008 kl. 16:34:52 »
Okej, det ligger typ knappt på 12. får ta o ladda så jag har ett "friskt" batteri och sen testa igen.
Om det nu skulle vara statorn som är problemet borde inte det märkas när hojjen är igång ? för startar den så går den jättefint o laddar 14,5.
2379 gäster, 0 användare (0 dolda)
