  • Ämne: Dinli 450 06 elfel!
Författare Ämne: Dinli 450 06 elfel!  (läst 1785 gånger)
Utloggad oskar87
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
oskar87
Dinli 450 06 elfel!
« skrivet: 7 augusti 2008 kl. 21:37:40 »
Köpte mig en dinli 450 nu för ca 2 månader sen, körde med den fram tills denna helgen när den plötsligt utan förvarning började dumma sig.
När man slåt på tändningen flimmrar instrumentpanelen och volten i batteriet tappar från 12,5 till 8-9. Sen när man trycker på elstarten tvärdör allt!
Felsökning börjar--
Köper nytt batteri, samma sak
Kollar jordpunkter på chassit, slipar och skruvar tillbaka, samma
letar kabelbrott, samma
Kopplar bort baklampa, framlampa, blinkrelä blinkers, samma
delar alla kontakter, sprejar kontaktsprej, samma
bytar laddningsrelä, samma
bytar cdi, samma
bytar startrelä, samma
bytar instrumentpanel, samma
kopplar ur tempgivare x2, samma
skruvar sönder vänstra "manöverenheten" på styret, samma
sparkar på på den i ilska, den blinkar till som den ska göra dock dör den igen, detta ser jag genom att ha tändningen påslagen o mäter volt på batteriet, flashar upp till 12 sen ner på 8 igen.
Jag känner att jag har testat typ allt nu!
Någon som har något tips?!
Elschema mottages om någon har
Mvh/ Oskar
Cummins
Cummins
Dinli 450 06 elfel!
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 00:17:46 »
Jag känner igen det, du har glömt en sak. Det kan vara tändningslåset som är färdigt för skroten. I din ilska så blinkade den ju till. Du kan prova att spruta wd 40 in i nyckel hålet funkar det då, så byt tändningslås. Ursäkta stav fel. 8)
1747 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
