  • Ämne: Beträffande UNI filter & bestyckning !
Författare Ämne: Beträffande UNI filter & bestyckning !  (läst 3715 gånger)
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« skrivet: 6 augusti 2008 kl. 21:23:40 »
Om man nu har UNI filter hur ska maskinen bestyckas ?
Vilket munstycke osv. !?
Vad sitter orginal ?
Tycker min "bööölar" vid fullt gaspådrag.. kan det vara bestyckningen ?
mvh/
Andreas
http://www.airbrushfanatic.se
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 22:19:07 »
antar att det är en 450cc du har?
Orginal sitter det 137,5 (iaf på -06:an men tror alla har det)
När jag bytte till UNI-filter så beställde jag även 150, 155, och 160 munstycken, testade 160 först men tyckte den inte varvade ur riktigt, gick sedan ner på 150, då varvade den ur men sköt och tappade effekt på toppen, testade då 155 och det var perfekt för MIN maskin..
Många kör dock 160 och är nöjd, ingen maskin ör den andra lik.
Tänk även på att ställa bland skruven, där får man prova sig fram... min gick bäst på 2 varv ut från botten, medans andra tycker att 2,5 är bra på deras 450:ior.
Lycka till //Kent
________________________
-----> Dinli 450 -06:a Såld <-----
Å var faktiskt NÖJD med den ;/
trots allt skitsnack... =)
Många Honda cr250 Sålda/ 1kvar -02
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 22:39:36 »
Japp en -06ans 450 har jag.
Oki va kostar det att köpa ? är det munstycket & nål man ska köpa?
Var köper man ?
Ska testa dra in skruven helt & skruva upp runt 2varv får se va som händer 8)
Tack var snabbt svar quad-man !
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #3 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 23:10:06 »
Munstyckena kostar mellan 25-35 kr styck, nålen behöver inte bytas.
Hos www.atvhuset.se köpte jag mina, kostar 35:- styck där men snabb frakt som f*n  :lol:
btw du kör väl inte med orginal munstycke och UNI-filter nu, lr??
isf. rekomenderar jag dig att snarast byta till org.luftburk igen...
Motorn mår INTE bra av för snål blandning, risk för ras, motorskada mm.
Mvh Kent
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 23:20:44 »
Här är en länk till munstyckena:
http://www.atvhuset.se/Shop/Application/Article/pgArtItem.php?iId=1406
Mvh Kent
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 00:54:43 »
Tack igen Kent !
Vet ej va de sitter för munstycke i nu.. köpt hjulingen begangnad
& då satt UNI filter på redan. så jag vet ej va det sitter i
min förknasare  8O
Står det nummer på munstyckerna ?
mvh/
Andreas
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 07:34:53 »
Citat från: "Easos"
Japp. det gör det. kan vara svårt att läsa ibland, men det skall finnas.
/Andreas
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 09:40:35 »
Och eftersom den "bööölar" så tror jag att det sitter ett för stort munstycke i, hade den fått för lite sås så skulle den "dö" vid gaspådrag.
Säger nu inte att det är så utan bara vad JAG tror.
Riv förgasaren och kolla, återkom gärna med info  :D
Btw. först av allt innan du river, kolla hur blandnings skruven står, kan vara det som är felet om den är utskruvad för långt.
//Kent
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
Utloggad Easos
  • Antal inlägg: 87
Easos
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 10:46:53 »
Oki ska kika blandnings-skruven är det den som är "mässings" färgad
som man kan skruva på med fingrarna ?
Ska ja börja skruva in den helt & börja med ett varv osv. ?
Tack för snabba svaren  :)  !
Mvh/
Andreas
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 10:49:11 »
Citat från: "Easos"
Du menar den långa på hö-sida?
Det är tomgångsskruven
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 11:01:09 »
Läs denna: http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9607
Finns mer om man letar, söken funkar ju som bekant inte på detta forum :wink:
Mvh Kent
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
2060 gäster, 0 användare (0 dolda)
