  • Ämne: "3-kantig"mutter till bakaxel släpper, tips?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "3-kantig"mutter till bakaxel släpper, tips?  (läst 9899 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #12 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 08:19:52 »
Använder man grejerna ordentligt så pajar de förr eller senare. Att bara köra på asfalt fram och tillbaka håller tom Kymco för ;)
Hoppas det löser sig för dig Andreas.
GO DINLI!!!!!!!!!!!!!!
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #13 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 08:28:27 »
Bara dra allt du kan.
När drevhubben kliver över låsringen då har du dragit för hårt:D
Allt ska ju sedan vara stumt mellan drevhubben->shims->inre lagerbanor(2 st)->Distanshylsan->inre lagerbanor (2 st)->shims>skivbromshub-> Bricka-> trekantsmutter.
Det som tar stryk om du dragit åt ordentligt när du sladdar/driftar är ju drevhubbens yttre låsring och kulor mellan yttre och inre lagerbanor.(även att materialet i shims och brickor och låsring kan ge sig lite med tiden)
Frågan är ju bara vars det är mjukast, där ger det sig.
Ps hoppas vi slipper bittra icke dinliägare i tråden.
Nytt ordspråk (Det är ute att klaga på dinli)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Dany
Dany
« Svar #14 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 10:29:34 »
Är det inte risk att man drar sönder lagrena om man drar åt muttern alltför hårt? Enligt de jag pratat med så ska man bara dra åt muttern "lagom hårt" så att den sitter  :roll:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« Svar #15 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 10:43:45 »
Okej. Så då är det alltså ingen fara att dra åt ordentligt?
Ingen risk för att lager går sönder?
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #16 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 11:22:03 »
ingen risk att dra åt hårt
bara dem som lever på att sälja lager till dinli som säger så ;)
-Röd och fin
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #17 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 11:33:22 »
Citat från: "Onlyhenke"
Okej. då är det bara att traska ut och dra åt ordentligt när man får tid.
Det tackar vi för.
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #18 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 14:10:30 »
Men på min så börjar de rulla trögt om jag drar åt de för hårt.
inli DMX450 06`a
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #19 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 15:43:49 »
Citat från: "StenHardon"
Så ska det inte vara
Skulle rekommendera att du öppnade och kollade att allt är som det ska
-Röd och fin
Utloggad Dany
Dany
« Svar #20 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 19:04:36 »
Så är det på min också. Rullar trögt som satan om jag drar åt för hårt. Jag skulle inte våga att dra åt muttern alltför hårt. Jag drog åt min lagom med lite locktite. Efter det har jag inte haft något glapp eller andra problem.
Har för mig att det finns en tråd om lager som rasat på Dinli pga av de drog muttern för hårt........
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #21 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 19:20:45 »
Citat från: "Dany"
Det låter som att distansröret mellan lagerparen är för kort så att du spänner i hop innerringarna i lagren medans ytterringarna ligger mot sitt lagersäte. I detta fall går lagren trögt och skär i hop ganska fort..
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #22 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 20:10:13 »
Citat från: "bulten_al"
Citat från: "Dany"
exakt eller att lagren inte bottnar ordentligt i excentern och därför blir röret för kort.
Så skulle jag inte köra då röret ligger och nöter inne i excentern på bakaxeln och skapar en massa skit där inne som man inte vill ha.
Även att man får en snedbelastning av lagren som inte är bra.( när man skruvar fast bakaxeln)
Jag fick justera lite skador i min excenter när jag bytte lager så att lagren bottnade.
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #23 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 19:19:37 »
Hur gick det nu med lagren ni som hade problem?
Fick ni ihop det (kanske inte hunnit testa och se om det fungerade)
/henke
-Röd och fin
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5985 gäster, 0 användare (0 dolda)
