  • Ämne: Smält plast Outlander 400
Författare Ämne: Smält plast Outlander 400  (läst 4680 gånger)
Utloggad mickelu
  • Antal inlägg: 5
mickelu
« skrivet: 5 augusti 2008 kl. 19:32:35 »
Plastkåpan som täcker motorn på höger sida när man sitter på maskinen blir väldigt varm, den sida grenröret sitter på,  så efter att ha läst om servicemeddelande på V-twinarna gick jag förra veckan in till min ÅF och hörde om det fanns något meddelande på 400:an också.
ÅF hade inte hört att det fanns någon meddelande men ringde för säkerhets skull och kollade. Mycket riktigt, inget meddelande blev svaret han fick.
Säljaren hos min ÅF medgav dock att han hade hör talas om att kåpan blev väldigt varm.
Tipset jag fick var att linda grenröret med avgasbandage.
Under helgen var jag ut på äventyr med maskinen, när jag kom tillbaka hade plasten smält.
På sidokåpan hade den nedre "fästploppen" smält.
Hålet som "fästploppen" skall in i hade också smält.
In till ÅF igen, till veckan skall man utreda vad som är fel samt byta höger plastkåpa och plasten som framskärmarna är integrerade med.
Tur man har garanti. MEN, är det ingen annan än jag som haft detta problem????
Ni andra som åker 400:a, blir eran plast också jättevarm?
// Micke
Can Am Outlander 450 2015
2x Kymco KXR 250
Polaris Sportsman 500 2012
Polaris Sawtooth 200 2007-Såld
Can Am Outlander 400- 2007 - Såld
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 21:33:38 »
Jag har inte haft några problem hittills i alla fall.
Däremot har jag sett en 400 med bandsats, där plasten smält som du beskriver.
-Failure is always an option"
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 22:39:22 »
Jag hade samma problem med min fyrahundra som jag hade förra året en -07:a
höger sidokåpans
styrpinne samt hålet i främre karossen..allt byttes på garantin...
Det var värmeskyddsfolien som släppt som sitter klistrad på främre karossen
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad mickelu
  • Antal inlägg: 5
mickelu
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 22:43:19 »
Sedär! Någon värmeskyddsfolie har jag inte på främre karossen.
Dock på sidokåpan.
2x Kymco KXR 250
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:03:25 »
Citat från: "mickelu"
Dock på sidokåpan.
Se där samma problem som jag hade värmeskyddet hade lossnat på främre karossen..det skall sitta en bit som täcker hålet samt gummiringen som pluggen på sidokåpan går igenom
EHS-Fuel Tuner
Utloggad mickelu
  • Antal inlägg: 5
mickelu
SV: Smält plast Outlander 400
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 20:33:14 »
Nu är 400:an hemkommen igen efter rep, man bytte plast och lindade avgasbandage på grenröret.
Få se om det hjälper......
// Micke
2x Kymco KXR 250
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009 kl. 06:10:16 »
Den trasiga plasten täcktes den av garantin???
Utloggad mickelu
  • Antal inlägg: 5
mickelu
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2009 kl. 16:19:37 »
Japp, allt byttes på garanti.
// Micke
2x Kymco KXR 250
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2009 kl. 19:44:45 »
Låter ju bra då får man hoppas att dom byter min med ..
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #9 skrivet: 4 februari 2009 kl. 22:56:55 »
Så här ser min plast ut där va tror ni ??
http://s447.photobucket.com/albums/qq196/storsveden/?action=view&current=IMG_0847.jpg
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #10 skrivet: 9 februari 2009 kl. 00:23:41 »
När man lindar avgasröret, då undrar jag....Blir det lägre ljud från motorn? Jag har funderat ett tag på om jag ska linda mitt främre rör för att sänka ljudet, förstår ju att det inte gör Massor av skillnad, men om det sänker bara nån db så blir jag nöjd. På min CF känns det lite som att det mesta ljudet kommer från själva kröken, kanske är tunt material eller nåt....kan man lösa det med lite linda tro?
Hur blev resultatet?
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Troll
  • Antal inlägg: 17
  • Can-Am XT 650 Max
Troll
« Svar #11 skrivet: 9 februari 2009 kl. 17:26:27 »
På CF'en bättrade jag på befintliga "remsor" med nåra till samt ökade luftspalten på ljuddämparen 10mm med distanser, funkade bra.
CanAm'en har jag i förebyggande syfte lindat 2 lager Biltemafläta på. Blev tyvärr lite tystare p.g.a. det men lite muller äre kvar i alla fall, tack o lov.. :)
http://quadsweden.se/V9/gallery_fotos.aspx?mid=6043&nGalleryID=9943&bnhnaqfbks
2149 gäster, 0 användare (0 dolda)
