  • Ämne: Laddning igen
Författare Ämne: Laddning igen  (läst 3696 gånger)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« skrivet: 5 augusti 2008 kl. 10:04:58 »
Min 450 har haft problem med laddningen först ladda den inte alls men jag hitta att kontakten till batteriet hade "bränt"ihop,lossade på detta men då ladda den över 15volt o det ska ju inte vara bra med för mycket laddning
men kontakta återförsäljare o fick en ny regulator bytte den i går men laddar nu fortfarande 15,3 volt är inte detta för mycket????
vad händer när den laddar för mycket
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
Laddning igen
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 10:35:19 »
Om den överladdar så kokar batteriet och har man otur så exploderar det om det blir en gnistbildning.
Normal laddning ligger någonstans mellan 13.5 - 14 volt kanske lite mer, men 15.3 låter mycket.
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:08:59 »
Vad kan vara fel????????
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Laddning igen
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:28:06 »
Citat från: "fidd"
Ditt mätinstrument  :wink: (vanligt fel)
Oftast laddar dom runt 14,8.....
//Nonne
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:32:57 »
Ok har ej kollat mitt instrument men är det ok med 14,8 volt tycker det låter lite mycket
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Laddning igen
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:38:48 »
Citat från: "fidd"
Helt ok men inte över 15.....
//Nonne
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Laddning igen
« Svar #6 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 09:12:18 »
Över 15v laddar den med sannolikhet sönder batteriet. Gör som de föreslog o testa med ett annat mätinstrument och är det fortf. över 15 volt, är nog den nya laddregulatorn oxå felaktig. Hade det problemet på min -08 när det var ny.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 23:13:34 »
Provat 2 instrument bägge visade 15,2-3 volt hjälpte det att byta regulator igen lite hopplöst att få den första tog 2 veckor från gbg
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« Svar #8 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 23:04:49 »
Spelar det någon roll om jag hängt upp regulatorn i gummikudddar den skall väl inte behöva jordas
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Laddning igen
« Svar #9 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 23:53:57 »
om det finns en jord kabel till den så skall det nog inte behövas jorda den. men annars krävs det (väl?) eftersom den annars inte "vet" hur mycket spänning den som går igenom den.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
Laddning igen
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2008 kl. 00:19:31 »
Tog bort gummikuddarna idag men det gjorde ingen skillnad laddar fortfarande över 15 volt
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
4425 gäster, 0 användare (0 dolda)
