  • Ämne: Kopplingen behöver skjusteras?
Författare Ämne: Kopplingen behöver skjusteras?  (läst 5485 gånger)
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« skrivet: 4 augusti 2008 kl. 01:48:24 »
Har en cf moto som har börjat slira lite på kopplingen?!?
Ja behöver öka gasen i små uppförsbackar för att komma upp, det har ja ej behövt förut. Ska den skjusteras på nåt vis?
väldigt tacksam för tips. Är amatör :S
Wildcat 500cc, Loncin 90cc, Kazuma 50cc, Dinli Dino 50cc, Lifan 125st, whizzrunner 150cc
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 17:25:05 »
vad har du för modell ?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Re: Kopplingen behöver skjusteras?
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 17:49:24 »
Citat från: "Fortare"
Låter som variatorremmen är sliten.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 10:52:47 »
Det är en cf moto 500 .årsmodell 2007. Den har gått 160 mil.
Det kan allså va variator remmen som är sliten? Är det en stor kostnad ifall det skulle vara den?
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 12:55:38 »
Jag har för mig att remmen kostar 1030:- o den är lätt att byta själv, om du har tillgång till mutterdragare äre gjort på ca 30min. Bort med variatorkåpan, var rädd om packningen o kolla upp vart dom 2st skruvarna sitter som är lite längre än dom andra. Du hittar även ett par styrpinnar som ska tbx vid monteringen sen.
Ta mutterdragaren o släpp muttern på skivorna så du kan dra ur dom från axeln, byt remmen o dra ihop allt igen. Klart  :)
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 17:38:42 »
köp av funride sen om jag vore dig skulle jag införskaffa ny fjäder o vikter blir en grym skillnad både på livslängd o åk upplevelse   :D  :D
Utloggad Fortare
  • Antal inlägg: 128
Fortare
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:30:24 »
Okej, ska kolla upp det! tackar alla för tipsen!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 07:04:46 »
Trech har ju drivremmar till CF också ;)
kostar 1000:- ink frakt.
Ska du byta fjäder och vikter så har Trech det populära Daltonkittet(som bla mackan450 och Avesta kör med, klart rekomenderat. :)
Byt fjäder om du kör med originaldäcken, byte även vikter om du har större däck.
Slå en signal på 0171-46 70 00 om du har några frågor :)
PS: Beställ ditt kit redan idag, jag ska ta hem nya kit ikväll.
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2008 kl. 23:19:10 »
det e ju  klart drivrem fjäder o vikter på samma ställe e ju kanon  8)
Utloggad 4 baj 4
  • Antal inlägg: 14
4 baj 4
SV: Kopplingen behöver skjusteras?
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 10:43:57 »
Citat från: benring skrivet  6 augusti 2008 kl. 07:04:46
Vad är fördelen med att byta fjäder? Är det en fördel även om man primärt använder hjulingen till att dra tunga släp på lågväxeln?
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 10:58:55 »
Ja du minskar remsliret om man tar min så tog det bort remsliret helt och hållet kan varmt rekomendera det  :)
Utloggad Rankoon
  • Antal inlägg: 153
Rankoon
« Svar #11 skrivet: 1 september 2008 kl. 18:55:44 »
Med ny fjäder så går den bättre på lågväxeln,man behöver inte gasa så mycket. Det blir stark och seg drar mer på lågt varv. :headbang:
Så det är bara att slå till och köpa ett daltonkit och rem från Trech.
Rankoon
CF Moto 500 4X4 -07
ATVSTOCKHOLM
1849 gäster, 0 användare (0 dolda)
