  • Ämne: Den startar inte
Författare Ämne: Den startar inte  (läst 4372 gånger)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Den startar inte
« skrivet: 12 december 2005 kl. 22:05:03 »
*snyft* ja vet inte va det e för fel....klickar inte ens i startmotorn...jag ska lämna in den senare i veckan.
Har en Dinli450
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Den startar inte
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005 kl. 22:22:46 »
Har du ström? Har du Larm med startspärr?
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Den startar inte
« Svar #2 skrivet: 12 december 2005 kl. 22:29:32 »
Du har inte råkat få i en växel???
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad daffan
daffan
Den startar inte
« Svar #3 skrivet: 12 december 2005 kl. 23:43:14 »
Den började jäklas förra helgen, vart värre på Tisdagen, åsså i Lördags vägrade den helt att starta på startmotorn.
Har en Dinli450
Utloggad Mr2t
Mr2t
Den startar inte
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005 kl. 00:03:43 »
Om dom envisas med att starta så kan den ha vacumlåst sej i förgasaren. Skruva av tanklocket och blås allt vad du kan i tanken samtidigt som du försöker starta. Men om inte startmotorn går alls, så låter det som ett elfel.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Den startar inte
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005 kl. 09:13:27 »
Citat från: "daffan"
Kan vara startreläet.
Jag hade samma på min, och de verkar vara väldigt känsliga för vatten, man får se upp när man spolar av hojen så man inte råkar spola på
reläet, det gillar de inte...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Den startar inte
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005 kl. 12:42:53 »
Citat från: "johan_SMC250"
/johan
Rätt svarat ! Det sitter en säkring på startreläet kolla så den är den hel och rengör reläet med kontakt sprej så skall du se att det löser sig!
Jag har haft samma problem med min en gång, sen flyttade jag in startreläet under sadelen för att slippa få skit och vatten i reläet igen!
Min Dinli 450 har nu gått 345 mil och detta är det ända problem jag haft under tiden förutom A-arms bussningarna som är på gång att bytas och det kommer att monteras smörjnipplar till dom (gratis uppdatering).
När maskinen hade gått 300 mil monterade jag ner den för att kolla slitage på delar men hittade inget som inte har nämnts tidigare och dom grejorna kommer att uppdateras framöver!!
Anledningen till demonteringen är att vi vill ha koll på slitage för att kunna erbjuda bra service till slutkund !!! Detta är ett ideellt sammarbete mellan mig Nonnes Gatquad  och leverantören Sarner Trading !
Mvh Håkan "Nonnes Gatquad i Billinge"
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Den startar inte
« Svar #7 skrivet: 13 december 2005 kl. 16:25:17 »
Finns det på alla atvs inkl våran kinees
Utloggad daffan
daffan
Den startar inte
« Svar #8 skrivet: 14 december 2005 kl. 19:05:12 »
Citat från: "gatquadpunktse"
/johan
Startreläet är det som sitter alldeles vid batteriet eller ?  :oops:
Jag såg nån som flyttat batteriet till luftburken ,det ska jag också göra.
Har en Dinli450
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Den startar inte
« Svar #9 skrivet: 14 december 2005 kl. 22:58:29 »
Helt rätt Daffan och flyttar du batteri och start-reläet in under sadelen så passa på att få med säkringarna med (3st) så sitter det mer skyddat och det blir lättare att kolla om dom är hela!!
Mvh Nonne
1516 gäster, 1 användare (0 dolda)
