  • Ämne: Ställa framvagn
Författare Ämne: Ställa framvagn  (läst 7577 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Ställa framvagn
« skrivet: 30 juli 2008 kl. 22:13:22 »
Tja
Nån som har nåt bra tips för att ställa framvagn? Inga problem att få till rätt toe in men får den inte att sluta dra till höger :?
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
Ställa framvagn
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2008 kl. 23:16:25 »
Är du 100 på att det är framvagnen, kanske en åtliggande broms kan vara boven?
Om du kan parkera hjulingen med rakt styre, tex kör den o stanna när styret känns OK. kan det inte fungera med 2st raka reglar eller dyl som du lägger mellan fram/bakhjul. Då borde du ju kunna se om det står käpprätt åt  :evil:
Toe in-ut kan ju vara bra fast styret är snett, som sagt, det kan vara lite trixigt att få till det o man brukar få göra det ett par ggr innan man lyckas.
Man kanske kan knyta ett snöre från styrets ändar till lastracket bak, om båda repen är lika långa borde ju styret stå rakt tycker man (om hjulingen är rak förståss?). Sen fram med stora linjalen mellan fram o bakhjulen för att se hur mkt det står åt höger. Kanske inte funkar men det Kan ju gå  8)
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Re: Ställa framvagn
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2008 kl. 09:54:06 »
Citat från: "atviggesund"
Tja
hadde samma strul med min alldeles nyss rakt styre och bra toe in 1mm
men den drog ändå åt höger hela tiden......
löste problemet genom att släppa styr lederna på båda sidorna och mäta in dom så att dom var inskruvade lika mycket på båda sidor alltså att styrlederna är lika långa från p-ände till p-ände på båda sidor.
efter det så gjorde jag en ny toe in justering där jag justerade exakt lika mycket på varje sida tills jag fick till rätt mått på som jag vill ha det 1mm
vips så slutade hojen att dra höger ;)
hoppas det kan var atill hjälp för dig med
Goes 450X 07 SÅLD
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Re: Ställa framvagn
« Svar #3 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 11:25:37 »
Citat från: "kyozo"
Tja
Ett topptips :).
Måste ut i garaget å meka lite nu :)
Tackar
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Ställa framvagn
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 00:05:41 »
Citat från: atviggesund skrivet 30 juli 2008 kl. 22:13:22
Tja
Hur gick det, hur gjorde du.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Ställa framvagn
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 22:05:43 »
Citat från: nr1strange skrivet 26 augusti 2008 kl. 00:05:41
Tja
öret
Jo det gick ganska skapligt fast jag använde mig av en annan metod som jag hittade på nätet. höll ett metallrör på bakhjulet. Röret höll jag sedan så att det låg i våg, alltså i centrum på både fram och bakhjul. Sen mätte jag i framkant och bakkant av framfälgen tills att avståndet var ca 3mm mer i framkant än bakkant, flyttade sen över till andra sidan och gjorde lika där. Blev bra men ett helsike att få styret att stå 100% rakt men det löste sig till slut  :D
848 gäster, 0 användare (0 dolda)
