Allmän diskussion
revmax 2
2
Alla
Ämne: revmax 2 (läst 4601 gånger)
gargamel
Antal inlägg: 55
gargamel
revmax 2
29 juli 2008 kl. 12:33:26 »
prövar en fråga här oxå, jag får ingen ordning på min revmax 2
den misständer kraftigt på femmans växel i 85-90km/t och uppåt
funkar klockrent på alla andra växlar vid alla olika rpm
en firma som i vanliga fall fixar allt gick bet på mitt revmax 2 problem
jag satt tebaka originalet och då går den utan misständning
vad ska jag pröva å göra
tråkigt å köra med originalen när man köpt en ny.
LTZ 400 2007
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
AmericanStar A-Armar +2"
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
revmax 2
29 juli 2008 kl. 20:37:50 »
du får väl ge f@n o köra på femman!!!...det låter som om du har nått fel på elsystemet typ glapp ....det finns ju ingenting som berättar för cdi n vilken växel du har i....fart vinden gör att en liten glapp kabel pressas bakåt vid den hastigheten och orsakar störningar...kolla jordkabel mm....shiitt,.... nu har man ju idiot förklarat sig själv igen...
8O troligtvis är det kamaxelutkastaren som börjar tröttna.....
...GLAPP!!!!!!dålig kontakt!!!!! 8O
MinHoj.se
Antal inlägg: 497
Total likes: 1
MinHoj.se
revmax 2
30 juli 2008 kl. 13:30:27 »
NÄSTAN ALLTID beror det på nån liten baggis,typ avgasläckage..
-Har man minsta läckage i skarven mellan främre rör & ljuddämparn så missar dom mycket.
Samt dom som plockar ur allt i slutburken,brukar också få bekymmer..
Har man trimrör så räcker det ibland med att stoppa i en gnistsläckare så är problemet borta..
Yfz450 är den maskinen som är svårast,men även dom går att få till...
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på
www.minhoj.se
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
revmax 2
30 juli 2008 kl. 17:21:31 »
det skumma är ju att cdi n inte vet vilken växel det är i o troligtvis så är det mera motstånd på 5 an men vid den hastigheten har man ju knappt börjat gasa på 5 an.....och den funkar klockrent med original cdi n....jag får ringa NORBERG o fråga.. 8O 8O 8O 8O 8O den mannen vet!!!
gargamel
Antal inlägg: 55
gargamel
revmax 2
30 juli 2008 kl. 21:09:54 »
ojoj, inga läckor vad jag kan känna på avgassystemet å
alla kablar jag känt på verkar sitta fast bra
varför går den jättebra med originalet?
min skumma ltz
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
Dea
ATV Entusiast
Antal inlägg: 82
Dea
SV: revmax 2
18 augusti 2008 kl. 11:07:18 »
Har du fått ordning på problemet?
Jag har precis samma problem med min "budget" variant (procom)
Arctic Cat DVX 400 -06
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Norlin
Antal inlägg: 45
Norlin
SV: revmax 2
Svar #6 skrivet:
18 augusti 2008 kl. 14:30:52 »
Min har gått nästan smärtfritt nu när jag satt tillbaka "quiet core" knist skyddet...
men måste ju gå att styra upp, vill ju köra med fullt blås =) ska försöka bestycka upp under veckan..
Sportsman 800 efi -07
PB 818r -0?
LT-Z 400 "såld"
Mxz 550x -07 "såld"
Dea
ATV Entusiast
Antal inlägg: 82
Dea
SV: revmax 2
Svar #7 skrivet:
22 augusti 2008 kl. 11:54:11 »
Har du testat att ombestycka? blev det bättre?
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Norlin
Antal inlägg: 45
Norlin
SV: revmax 2
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2008 kl. 18:32:36 »
inte hunnit än--> för mycket å stå i på jobbet å hemma..
Ska göra ett försök med både baklykta å fögge under helgen..
PB 818r -0?
LT-Z 400 "såld"
Mxz 550x -07 "såld"
Norlin
Antal inlägg: 45
Norlin
SV: revmax 2
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2008 kl. 11:07:59 »
skruva upp förgasaren igår å kolla lite..
jag kör på 165/27,5 och ställde till exakt tre varv igår och tog en sväng..
Nu går den klockrent efter jag ändrade soppa(luft) skruven.. har för mej att jag hade 2 1/2 varv tidigare.. men men får se vad som händer.. Är sugen på och byta upp till 170 bara för att se om den ger lite mer på femman..
Ska köra en längre sväng ikväll och kolla om det händer nått.. även ta ut quite core:en.. Postar sedan..
PB 818r -0?
LT-Z 400 "såld"
Mxz 550x -07 "såld"
gargamel
Antal inlägg: 55
gargamel
SV: revmax 2
Svar #10 skrivet:
30 augusti 2008 kl. 11:53:46 »
kul revmaxen funka för dig, du skrev att du ändra soppa/luft-skruven
ööh var sitter den? du kan inte slänga upp en bild? ändrar man den
inne i fuggen lr?
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
Norlin
Antal inlägg: 45
Norlin
SV: revmax 2
Svar #11 skrivet:
1 september 2008 kl. 09:51:59 »
den sitter framför flotör koppen.. /under insugsslangen till cylindern
Har ingen bild men hoppas du förstår.. där är det en skruv som sitter gömd i ett litet hål.. vanlig rak majsel, sedan skruva in och sedan ut 2-3varv..
PB 818r -0?
LT-Z 400 "såld"
Mxz 550x -07 "såld"
2
Alla
Allmän diskussion
revmax 2
2071 gäster, 1 användare (0 dolda)
dabolong
2556
