  • Ämne: Batteri till Yamaha raptor 350
Författare Ämne: Batteri till Yamaha raptor 350  (läst 6405 gånger)
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« skrivet: 27 juli 2008 kl. 14:41:36 »
Hej jag har ett litet problem med min yamaha raptor 350 -06. Det är så att den vill inte starta och det låter inget när man trycker på startknappen. Så jag tror att det är batteriet som är slut för det har inte bytts ut på 300 mil. Nån som vet en bra sida där man kan beställa ett nytt batteri typ biltema eller från mekonomen? Skicka gärna länk till det för jag vet inte vilket batteri det ska vara. Batteriet som sitter i nu heter yuasa YTZ 10S.
Letar ny quad, kanske en LTZ 400 igen
YFZ 450 -06 vägreggad Såld
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
My love!, follow me to heaven † take my hand and it will be over † No more crying, let's live after we die † I promise you, we be in the sky smiling, like we never could do on earth † FOREVER and EVER I will be by your side, Holding your hand † We are in heaven † We are free †
Utloggad Pheonix
  • Antal inlägg: 38
  • I shall return. From the ashes of burned oil.
Pheonix
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2008 kl. 17:16:23 »
mått o info http://www.trademe.co.nz/Trade-Me-Motors/Motorbikes/Parts-accessories/Other/auction-128952542.htm
sen äre bara att handla vart du vill, tror biltemas gel-batterier.
Pheonix
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2008 kl. 18:28:51 »
Citat från: "Red-Stuff"
Okej då ska jag kolla tack tack  :)
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
Re: Batteri till Yamaha raptor 350
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2008 kl. 21:59:36 »
Citat från: "Robban86"
300 mil bör inte vara ett problem för ett batteri men man ska aldrig säga aldrig. Min raptor har gått närmare 500 mil nu på samma batteri och jag ser inga tendenser till att behöva byta än. Däremot hade jag samma fenomen som du tidigare idag, det häde ingenting när jag tryckte på startknappen men lamporna lös som de skulle. När jag då drar in kopplingshandtaget så går starmotorn runt ock Rappen startar direkt. Sitter ju en brytare i kopplingshandtaget som gör att du ibland måste trycka in kopplingen för att starta.
Hur går det med "back-tekniken" förresten, har du fått nån snits på det hela nu ?
M v h / L.A.
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2008 kl. 22:04:34 »
Citat från: "BamBam"
M v h / L.A.
Robban86,
glöm det där med "back-tekniken" i slutet på föregående inlägg. Det var ju inte du som hade frågor angående detta utan "Kryckan".
M v h / L.A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2008 kl. 22:13:09 »
Okej jag glömmer det  :P  Men det som du sa om kopplingshandtaget funkade, alltså startmotorn gick runt, men sen blev det dött igen. Så jag måste nog byta batteri.
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
Utloggad MUDD
  • Antal inlägg: 5
MUDD
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2008 kl. 11:57:19 »
1219 :- På AD centerModell: Yamaha, Raptor, 350CC
BÄTTREYTX - Underhållsfritt batteri som lämpar sig väl för fordon med svårtillgängligt placerat batteri.
MC - YTX
Aero rx 260 skrotad (tack o lov)
Raptor 700 -06 såld (snyft)
Grizzly 450 -12 såld
Grizzly 700 se -16
Utloggad MUDD
  • Antal inlägg: 5
MUDD
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2008 kl. 11:59:18 »
art nr: 04976
Grizzly 700 se -16
Utloggad Pheonix
  • Antal inlägg: 38
Pheonix
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2008 kl. 14:15:06 »
skall jag vara ärlig tror jag mer på detta .. det kan man ju byta 3 gånger o inte va uppe i samma peng som det för 1200kr
Biltema 151 x 87 x 94     2,54 kg       80-815    319,00 kr - underhållsfritt Gelbatteri
sen har man ju 12 månaders garanti ...
Pheonix
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2008 kl. 17:42:48 »
Ja det tror jag med, så det blir ett sånt för 319:- Tack för svaren iaf  :D
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
Utloggad MUDD
  • Antal inlägg: 5
MUDD
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2008 kl. 17:53:13 »
Hmmm.
ja kanske d.
Själv tar ja avstånd ifrån allt som d står biltema på
Grizzly 700 se -16
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #11 skrivet: 30 juli 2008 kl. 21:20:06 »
Citat från: "MUDD"
Hmmm.
ja kanske d.
Jo det brukade jag med göra  :P  Men jag har hört att det ska vara ett helt okej batteri, så jag slår till på ett bilteam batteri endå :)
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
5270 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
