  • Ämne: Linhai och tändstift!
Författare Ämne: Linhai och tändstift!  (läst 7191 gånger)
Utloggad Alfur
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Alfur
« skrivet: 24 juli 2008 kl. 20:40:56 »
Varför äter min Linhai 300 -07 tändstift efter 120 mil?
Omöjlig att starta om inte ett nytt stift monteras!
Tacksam för råd! :roll:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2008 kl. 23:09:39 »
Vad kör du med för stift då?
Dinli får äver.
Utloggad starcraft
  • Antal inlägg: 7
starcraft
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2008 kl. 08:55:14 »
Har nesten samme problem på vår 2005 modell. Det kan se ut som om forgasseren slipper gjennom litt bensin når den står parkert lenge. I alle fall ser det ut til att tennpluggen (tändstiften) blir sur/våt. Setter man inn en tørr tennplugg starter den helt fint igjen. Jeg har to tennplugger som jeg veksler mellom, men visst er det irriterende. Har i det siste forsøkt å stenge av bensinkranen for å se om det hjelper. Problemet mitt er bare når maskinen har stått parkert lenge. Når vi kjører hver dag er det ikke noe problem.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
Konstigt
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2008 kl. 10:00:17 »
Jag har alldrig haft problem med stiftet. Den startar och går hur bra som hellst. Har du fel munstycke i förgasaren kanske? 8)
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: Linhai och tändstift!
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2008 kl. 21:34:46 »
Citat från: "Alfur"
350 mil och stiftet är fortfarande som nytt, fick dock byta tändhatt efter 70 mil eftersom den var så glapp att maskinen misstände någon enstaka gång.
/Blizzter
Utloggad Alfur
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Alfur
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2008 kl. 14:18:55 »
Hej och tack för svaren.
Jag kör på orginalstift och problemet är att stiftet är "dött" efter en start.
Alfur
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2008 kl. 22:02:41 »
Hade samma problem men gick upp i hårdhet på stiftet och då funkar det klockrent kör med hårdhet 8 istället för 7.
Can-Am 800 H.O Max LTD-08
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Linhai och tändstift!
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 22:09:44 »
Fabrikat på stiftet?
Dinli får äver.
Utloggad Amaz1ng
  • Antal inlägg: 9
Amaz1ng
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 19:31:13 »
du har inte satt i nått annat munstycke?, hade en linhai 300, och laborerade lite med olika munstycken, när jag hade för stort munstycke gjorde min så, men det kan gå att gnugga lite blyerts på stiftet och prova starta, då kan de hoppa igång igen,=)
Grizzly 450-08
Lynx 650-87
SxViper Mtn-04
Utloggad Micky
  • Antal inlägg: 6
Micky
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 22:00:44 »
Kolla att blandskruven står rätt inställd, har själv öppnat min lite eftersom jag bytt ljudämparen, stänger du av bensinkranen nä du inte kör? kan finnas smuts i förgasasen (nålventilen) kanske!
1847 gäster, 0 användare (0 dolda)
