  • Ämne: Sne styre?!?!
Författare Ämne: Sne styre?!?!  (läst 1797 gånger)
Utloggad Dirty_rider
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
Sne styre?!?!
« skrivet: 22 juli 2008 kl. 00:22:09 »
Tjena!
Jag får känslan av att styret är sne på min dinli däcken pekar åt ett håll och styret åt ett annat. Man vill typ vrida tillbaka den som man gör på cyklar o så ären rak men det går ju inte så min fråga till er är för att få den o bli rak så måste jag nog göra mer än o försöka vrida tillkaka styret.
Måste jag göra en framvagnsinställning?
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Sne styre?!?!
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2008 kl. 21:41:05 »
Ja det bör du nog göra
Har en Dinli450
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
Sne styre?!?!
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2008 kl. 22:51:13 »
Hur går man tillväga då? kan jag göra det om jag inte är så där jätte haj på att mecka...
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
Sne styre?!?!
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2008 kl. 00:03:03 »
Du klarar nog detta själv utan att vara expert! Se till att styret är rakt lossa innre och yttre muttern som sitter på styrstaget (som går från styrstången ut till hjulet). när du gjort detta så kan du justera genom att vrida styrstaget och se til att du får 2mm to-in per sida (hjulen ska peka in ca. 2mm på båda sidorna) Du kan som snickaren brukar göra använd två millimeterstockar (tumstock :-) ) så är det lättare att mäta! Mät på insidan av fälgen! Sen drar du åt bultarna riktigt efter att du är klar.
Lycka till!!!!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
Sne styre?!?!
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2008 kl. 00:41:43 »
Tack för för ett bra och utförligt beskrivning  :D
6305 gäster, 0 användare (0 dolda)
