  • Ämne: Frilägga vinschen
Författare Ämne: Frilägga vinschen  (läst 4481 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Frilägga vinschen
« skrivet: 21 juli 2008 kl. 22:58:22 »
Har köpt en cf 500ed med förmonterad vinsch. Hur frilägger man vinschen så man kan dra ut wiren? Har provat att dra i "knoppen" som sitter på höger sida av vinschen men får inte ut den. Är det så man ska göra eller gör jag fel?
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
Frilägga vinschen
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:07:36 »
jag har för mig att jag skruvade lite på den först sen drog bara rakt ut.. men testa först att bara dra rakt ut. om du inte gjort det
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Frilägga vinschen
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:12:48 »
Citat från: "nr1strange"
Jo har testat att dra rakt ut men den sitter som berget. Vrider jag på knoppen så händer inget heller förutom att knoppen går att gänga bort.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Frilägga vinschen
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:18:27 »
Kör ut vajern lite med knappen, det kan va så att det går lite tungt
för trumman av nån anledning.
Då ligger spärren i spänn, så det går tungt att dra ut den.
Dinli får äver.
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
Frilägga vinschen
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:25:11 »
Min "knopp" hakar sig ibland också, och blir omöjlig att få ut.  Jag har samma vinsch som du.  Spärren hamnar i spänn som sagt...lösningen på det är att mata in eller ut vinschen lite med reglaget, bara dutta till.  Sen ska den komma ut snällt.  Viktigt att smörja bakom knoppen också, damm, lera, grus och annat letar sig in där och kärvar fast reglaget. Då kan knoppen bli jävlig att få ut även om spärren inte ligger på.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Frilägga vinschen
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:30:31 »
Toppen grabbar :)
Ett superforum måste ja säga  :D
Tusen tack
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Frilägga vinschen
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2009 kl. 13:04:07 »
Att smörja och göra rent hjälper bara för stunden när du nästa gång ska frilägga vinchen så sitter knoppen lika fb fast och du behöver inte köra i lergropar för att detta skall ske.
Jag har tagit bort knoppen och satt dit ett förlängt T så att jag orkar rycka i den ordentligt
* vinch.jpg (42.17 kB, 450x341 - visat 907 gånger.)
« Senast ändrad: 23 april 2012 kl. 18:19:40 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad blender
  • Antal inlägg: 138
  • Åker körning
blender
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2009 kl. 16:59:43 »
Instämmer med dom andra... Den brukar sitta som berget. Jag får på min ta i så jag tror winsch fan ska lossna :P  dra ut å vrid lite...
en annan fråga... Någon som har problemet att wiren börjar lossa trådar närmast kroken ??  funderar på om jag ska kapa av ett par dec i början på den...
CF MoTo 500L -07
2228 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
