  • Ämne: ska det se ut såhär i extendern där baklagren sitter..?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ska det se ut såhär i extendern där baklagren sitter..?  (läst 7240 gånger)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2008 kl. 17:23:15 »
Citat från: "shivaxl"
Citat från: "Brooklyn"
satan va krångligt allt ska vara :)
den billigaste tigersågen kostar 500kr på biltema, aja får väl prova o borra bort skiten eller något i den stilen...
Vart bor du då?
Åk till något företag som har press, Be dom pressa ur och i med nya! Går på några minuter, Ge dom en hundring eller nått ;)
ska till mcvaruhuset imorgon och kolla om dom kan hjälpa till, dom borde ju ha en press, ellerhur?
men går det verkligen att pressa när det bara är själv ytterbanan kvar på lagret?
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2008 kl. 18:02:17 »
Testa med ett gammalt stämjärn annars det brukar vara lite vassa hörnen på dom,så det nyper i ytterbanorna när du drämmer till med hammaren.
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2008 kl. 18:18:10 »
Citat från: "Nesse"
Nesse
jo jag provade faktiskt det, men lagren är så "urfrästa" så det finns inga fästpunkter som något järn/dorn kan fästa på...
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2008 kl. 18:35:41 »
Tipset om svetsning lät inte så dumt tycker jag, då krymper dels lagerbanan samtidigt som det går att svetsa dit en rejäl kant att slå/pressa mot  :wink:
Can Am Spyder RS
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2008 kl. 23:30:46 »
Citat från: "LAHA"
När jag byter vissa lager på truckar som gått sönder på samma sätt
så sätter jag BARA 3st större punkter med lagom mellan rum.
MEN har man tunna lagerbanor så använd inte förmycket stöm på
för då svetsar du fast dom.
Det har jag gjort en gång och jäklar vad jobb jag hade med att
slipa/fräsa bort den svetsen..
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2008 kl. 20:16:31 »
sådär, nu är alla lager borta, + att exenterhuset är blästrat, ser nästan ut som nytt :)
"spacerröret" som sitter inne i exenterhuset när man monterar på ett nytt sådant, ska man sätta fast det på bakaxeln först eller ska det liksom sitte "inne" i exenterhuset när man monterar på det? svårt att förklara hoppas ni förstår...
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2008 kl. 20:23:08 »
denna menar jag
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #19 skrivet: 21 juli 2008 kl. 22:24:13 »
Det ska sitta mellan innerbanorna, alltså mellan de inre lagringarna och axeln ska kunna löpa fritt i denna! Det sitter där för att få samma mått mellan lagernas innerbana som ytterbana, det ska vara lika långt som måttet du har mellan ytterbanornas stoppkant i exentern. Hoppas du förstår vad jag menar....
Can Am Spyder RS
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2008 kl. 22:27:15 »
OBS! Glöm inte att stoppa in det innan du trycker i de sista lagerna  :wink:
Can Am Spyder RS
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #21 skrivet: 21 juli 2008 kl. 23:00:21 »
sweet.
om jag fått alla delarna imorgon så blir det till att smälla ihop raptorn!
ny skiva + belägg blir det också :)
shivaxl
shivaxl
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2008 kl. 00:03:02 »
sweet.
Gött!
Du köpte inte en orginal skiva va? KASSS
Utloggad Droopfy
  • Antal inlägg: 68
Droopfy
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2008 kl. 09:12:17 »
Nyfiken som man är... HUR fick du ur lagren?
Hoppas du var försiktig när du blästrade lagerhuset... vore tråkigt om passningen är för liten/för stor nu när du slitit så mycket med det.
//Droopfy
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1492 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1496. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
