  • Ämne: ska det se ut såhär i extendern där baklagren sitter..?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ska det se ut såhär i extendern där baklagren sitter..?  (läst 7126 gånger)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« skrivet: 19 juli 2008 kl. 21:28:18 »
okej, tog ur extendern för att byta lager. ska det verkligen se ut såhär därinne? ska det inte vara "plant"?
redigt less på denna raptor nu, känns som ett riktigt jävla felköp.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2008 kl. 21:35:27 »
Det där såg inte kul ut, det får nog bli till att köpa en ny exenter  :cry:   Lite svårt att se om du fått ut lagerbanorna eller om dom helt enkelt har pulvriserats, det ska helt slätt då lagerna ska pressas in.
Can Am Spyder RS
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2008 kl. 21:41:22 »
Citat från: "LAHA"
okej som jag trodde med andra ord... den lär ju kosta en mindre förmögenhet :(
jävla skit.
aja raptorn var kul sålänge det varade (30minuter)
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2008 kl. 21:49:53 »
Å ja!!!
Upp med hakan!
...ta en paus från det, ät en chokladbit eller ta en whisky, vilket som nu kan passa bäst.
 :lol:
Och sen imorgon eller på måndag kollar du vad som behövs, beställer det, och sen när prylarna kommit så skruvas allt samman och livet blir perfekt igen!
Det finns INGET som aldrig krånglar eller går sönder, sen när det väl händer är det självklart tråkigt, men knappast sensationellt.
Du verkar ju ha mekvana, så då har du säkert även vana av prylar som jävlas lite då och då.
Och inget är gratis här i världen.
That´s life.
 :wink:
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2008 kl. 22:44:09 »
haha ja, dock så upptäckte jag nu i min förtvivlan att det inte var "urfräst" ur extendern, utan det vara bara delar av lagren som var kvar, så nu är det ju bara att försöka vålda ut resterande bitar, något tips?  :?:   :D
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2008 kl. 22:50:03 »
Citat från: "Brooklyn"
Värme och våld! Det bästa av två världar!?!?! ;-)
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2008 kl. 23:13:46 »
det är lager banorna som sitter kvar...dom går o knacka ut med en fet körnare eller liknande...lite puligt men det går ta en bana i taget.....sen är det bara o putsa till o i med nya lager och distans rör....
 :lol: ...
Utloggad Droopfy
  • Antal inlägg: 68
Droopfy
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2008 kl. 10:37:28 »
Okey.. antingen skaffar du en lagerutdragare. ser ut ungefär som en vanlig avdragare, fast med en konisk expander som man trär in genom lagerbanan och sedan expanderar så den drar med sig lagerbanan.
ett annat trick kan vara att lägga en svetssträng i lagerbanan. eftersom det bara är ytterbanan kvar av lagret så borde det funka att lägga en sträng runt i banan med en migsvets. gör du detta borde lagerbanan dra ihop sig och sedan ska du bara kunna skaka ur dom. har gjort detta med yttre lagringar i sving... dock var detta nållager och själva lagerbanan betydligt tunnare matrial... men med rätt kräm på svetsen borde det funka... om inte annat så får du en bra kant att slå mot om du tar till den metoden... hoppas sannerligen att det löser sig för dig... Lycka till.
Ta med det till en mekanisk verkstad om du är osäker...
//Droopfy
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2008 kl. 12:15:34 »
vad tror ni om att borra bort de resterande lagren?
har tyvärr varken svets eller lagerurdragare...
shivaxl
shivaxl
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2008 kl. 12:47:10 »
Lättast är att pressa ur, Jag lovar, Då det är två lager brevid varann så är det både krångligt och väldigt pilligt att slå ur dom, Man måste ju ha ett redigt don (Lång) För att man ska kunna slå ur banan från andra sidan navet!
Ett annat sätt är att använda en mini tigersåg, Finns på T.ex biltema för någon hundring, Är luftdriven och väldigt effektiv, Men det kommer käka mycket blad då lagerbanan är HÅRD
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2008 kl. 13:20:06 »
satan va krångligt allt ska vara :)
den billigaste tigersågen kostar 500kr på biltema, aja får väl prova o borra bort skiten eller något i den stilen...
shivaxl
shivaxl
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2008 kl. 13:39:50 »
Vart bor du då?
Åk till något företag som har press, Be dom pressa ur och i med nya! Går på några minuter, Ge dom en hundring eller nått ;)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2193 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tedde
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
