  • Ämne: överhettad brute
Författare Ämne: överhettad brute  (läst 9229 gånger)
Utloggad jessew
  • Antal inlägg: 6
jessew
SV: överhettad brute
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 10:35:17 »
det är en -06:ans brute 750cc
Tror du att man behöver båda delarna som du nämde?
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 13:21:07 »
Citat från: jessew skrivet 26 augusti 2008 kl. 10:35:17
det är väl bara att prova om de givare du har fungerar!!?
Ta en vanlig multimeter, om du inte har en köp en på www.Biltema.se för under hundringen, eller låna av närmsta granne.
Sedan kokar du vatten å sätter ner givaren i och så mäter du dig till om givarna reagerar.
Utloggad WoX
  • Framför 2 Jobb
  • Antal inlägg: 90
  • Second place is the first looser
WoX
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 16:45:24 »
på min gick inte fläkten och det var då relät som hade ärgar sönder. sitter med 2 stifft litet avlångt .
PM:a om du behöver mer hjälp
WoX
Polaris Predator 500cc 2005
Polaris Outlaw 500cc  2007- vägreg
Kawa  BruteForce - 750 - 2008  WoX Edit
Kawa  BruteForce - 750 - 2009 WoX Edit 2
Can-Am 800R Xmr - 2011 Såld
Can-Am Outlander 800 Xtp 2011  = STULEN
Can-Am Renegade Xxc 800  -2010
Can-Am Renegade Xxc 1000 2012
Polaris Ace  570 Sp WoX Edition -2015
Can-Am Outlander Xtp 1000 -2015 ()p
Can-Am Maverick 1000R -2015  ()p
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 16:49:16 »
Leta reda på tempgivaren och kortslut kablarna från den,
går fläkten då så är det fel på givaren.
Dinli får äver.
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #16 skrivet: 1 november 2008 kl. 15:49:15 »
Tempgivaren sitter i termostathuset. Termostaten sitter bakom plasten ungefär vid startnyckeln. Lite nedanför. Om maskinen blir varm så är det stor risk att du har för lite vatten i systemet. Även om du har vatten i behållaren vid fotsteget så kan det vara så. Behållaren har inget med nivån i systemet att göra. Den har bara som funktion att ta emot vatten om maskinen kokar. Miljöpryl  :banghead:
Termostaten är dumt placerad, den sitter högt uppe i systemet och det är ju där vattnet tar slut först och därmed är inte tempgivaren i kontakt med vattnet. Likaså att termostaten inte öppnar vid vattenbrist.
På toppen av kylaren finns ett kylarlock som du bara kommer åt om du tar bort rackat och plasten först  :banghead:
Kontrollera även att termostaten sitter fast. Den sitter bara med en skruv. Min lossnade och vattnet rann ut med skeva toppar som följd.
Nu sitter min kylare på racket istället. Smidigare å rengöra och fylla på  :headbang:
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #17 skrivet: 1 november 2008 kl. 17:58:55 »
Citat från: Arke skrivet  1 november 2008 kl. 15:49:15
Expansionskärl sitter det på alla maskiner, den ska ta upp vattnet
som expanderar när motorn blir varm. Vattnet trycks tillbaka i kylaren när motorn kallnar.
Eller sitter det ytterligare ett kärl på den?
Dinli får äver.
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #18 skrivet: 2 november 2008 kl. 11:22:36 »
Citat från: gurra-g skrivet  1 november 2008 kl. 17:58:55
Jag har kollat upp det här lite på min maskin och funderat på hur det funkar, eller inte.
Du har rätt, under normala förhållanden. Vattnet expanderar när motorn blir varm och minskar i volym när den kallnar och då uppstår ett undertryck i systemet som suger tillbaka vatten från expansionskärlet. Men, Kawas kylare är svår att rengöra vilket innebär att vi kawaägare kör maskinen i kok ganska ofta. Då frigörs luft (kokar) vilket resulterar i att vattnet ersätts av luft och undertryck inte bildas så att vatten sugs tillbaka. När det där väl har börjat så blir problemet bara större för varje gång man stannar och slänger ett öga på tempvarningen så larmar den inte eftersom tempgivaren inte är i kontakt med det alldeles för varma vattnet vilket även resulterar i att fläkten inte går. Det finns ingen bra lampa för hög temp på Kawan. Det som varnar är en liten text i LCD displayen, inte en röd lampa som på många andra märken. Displayen är ofta lite lerig dessutom.
Det enda sättet att kolla om vatten saknas i systemet är att montera bort frontracket och plasten innan man kommer åt kylarlocket.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad WoX
  • Framför 2 Jobb
  • Antal inlägg: 90
WoX
« Svar #19 skrivet: 4 december 2008 kl. 20:20:15 »
Hur slutade detta ??  :djump:
2264 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
