  • Ämne: Clutch kit till outlander 500 monterat
Författare Ämne: Clutch kit till outlander 500 monterat  (läst 5882 gånger)
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« skrivet: 16 juli 2008 kl. 23:08:26 »
Ja då var det gjort.
Dalton clutch kit monterat..och provkört.
Kitet består av två fjädrar och en distansring.
som kombineras ihop efter vilken storlek på däck man tänker använda och i förhållandet till olika höjd som man befinner sig på.
Det medföljer en bra anvisning som är enkel att förstå till de olika kombinationerna.
Jag kommer att köra 27"ITP 589 M/S  så för mig så blev det att byta primär och sekundär fjädern.
Sedan var det bara att provköra ..dock endast med orginal 25" däck, Skall montera de andra däcken så fort jag får tid.
Tillslaget blev ca 2200...och ett högre varvtal hela vägen upp i registret..
Glömde att notera vad den varvade innan men om någon kan bistå med varvtal vid ..låt oss säga 70km/h, så ska jag kolla skillnaden.Men så här långt.. vilken skillnad i acceleration..rena sporhojen :D , skall prova lite skogskörning i morgon så jag kan kolla krypkörningen vid det högre tillslaget.
Men jag tror att det kommer att bli klockrent med de stora däcken..
men det återkommer jag till.
//Lars
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2008 kl. 23:22:22 »
Tack för feedback!  :D
Kul att se att du är nöjd med kitet, väntar med spänning på din krypkörning och hur det blir med dom större däcken. :)
MVH / Benny-benring
KONKURS 2013
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2008 kl. 23:39:04 »
Det är inga problem med krypkörningen tror jag, jag märkte då inte det.
Men det är ju ett annorlunda kit också, med andra vikter.
2200 i tillslag har jag också, men jag minns inte vad det var orginal.
Du skulle satt dit kitet när du har 27":arna på, det är då den stora skillnaden märks. Med orginalhjul så märkte inte jag så stor skillnad.
Men jag har ju en större motor också ifs.
Dinli får äver.
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2008 kl. 23:48:41 »
Citat från: "gurra-g"
Tänkte på det att byta däck först ..men jag var så sugen att prova för jag kommer att köra en del men org.däck ..för att inte slita på 27":arna i onödan..
så ja ville kolla att det inte skulle bli att varva för mycket..jobbbigt i längden..men jag tror det kommer att funka både med org och större däck...
EHS-Fuel Tuner
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2008 kl. 21:16:30 »
Ja då var 27" ITP 589 på plats...Och precis hemkommen från en skogstur men både lera och krypkörning samt lite kärr ...
Och kan bara säga att clutch kit:et är värt varenda krona ..Den känns som om det satt orginal däck på när man drar i väg...märker ingen tendens till nerslöad av de större däcken.
Krypkörningen går som en dans...
Kan varmt rekomendera ett kit till otty 500 när man tänker använda större däck..
//Lars
EHS-Fuel Tuner
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2008 kl. 21:05:22 »
Ja då var den uppdaterad och klar
27" ITP 589 /m/s
Dalton clutch kit...
Vilken grej det där med variator kit...27" på en femhundra..och den beter sig som om det vore orginal 25"..den går som "fan" om en femhundra gör det..Hi..Hi.
Skämt och sido..det funkar klockrent..
dock lite lägre top speed...tror jag har inte vågat prova att pressa än...men har haft 95km/h mätar fart med sonen bakpå...och då visar mätaren lite för lite med 27"...ca 2km/h vid 70km/h...enligt gps..förmodligen mera när det går fortare för däcken får ju större diameter när de snurrar..fort..
Så närmare hundra utan större problem skall nog gå....Gjorde 108 men org. 25" däck,  mätarfart....
Med andra ord jag är supernöjd..än så länge..:-)
//Lars
EHS-Fuel Tuner
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2008 kl. 21:44:32 »
Tänk på att från 25" till 27" är det 12%, så visar
mätaren 12% mindre nu så är det ingen skillnad.
(I teorin)
Min mätare visar ca 4% för lite nu med 27", så den visade ca 8% för mycket med orginaldäcken.
Dinli får äver.
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2008 kl. 21:46:39 »
(I teorin)
Ok...
Nu hänger jag inte med.....?
Jag förmodar att den visade för mycket med org. däck
och för lite nu...?
EHS-Fuel Tuner
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2008 kl. 21:51:35 »
Citat från: "larsno"
(I teorin)
Ok...
och för lite nu...?
Jo, mätaren visar 50 km/h nu när gps:n visar  52 km/h.
Dinli får äver.
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2008 kl. 10:04:02 »
(I teorin)
Ok...
och för lite nu...?
yepp...så är det
EHS-Fuel Tuner
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
SV: Clutch kit till outlander 500 monterat
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2008 kl. 21:24:31 »
Tänkte bara uppdatera med att jag efter en tids körning med kit:t monterat...Fortfarande mycket nöjd..men jag upplever att den går på ett så pass mycket högre varvtal,det skiljer ca 500rpm hela vägen upp, så jag har nu provat med att montera tillbaks orginalfjädern på motorsidan men behöll kitfjädern på växelådssidan...
visst man tappar lite i accelerationen...
men jag upplever en lugnare gång, upplever heller inget remslir.
Det finns en distansring att använda ihop med org.fjädern för att få ett lite högre tillslag..skall prova det också bara jag tid.
sedan tror jag att mina ITP 589M/s inte riktigt mäter 27"..så med riktiga 27":are så behövs nog båda fjädrarna.
Men men det när bara att prova sig fram..det är ju en smaksak hur man vill att den skall uppföra sig
//Lars
EHS-Fuel Tuner
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2008 kl. 22:03:04 »
Tack för utförlig beskrivning på hur du upplever kittet :)
Det är riktigt att man kan labba sig fram till det man upplever bäst, alla kör ju olika och kittet är en bra utgångspunkt.
Fortsätt uppdatera här, om du orkar, det ser jag fram emot :D
MVH / Benny- Trech AB
2640 gäster, 0 användare (0 dolda)
