  • Ämne: stypt hsun catvic 400
Författare Ämne: stypt hsun catvic 400  (läst 7107 gånger)
Utloggad monza_mekarn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
monza_mekarn
« skrivet: 13 juli 2008 kl. 22:44:49 »
Har precis köpt en hsun catvic. Den lär vara stypt från 20kw till 14,5
ganska mycket!?
Är den nån som vet var strypningarna sitter, och hur många.. antar att det är i avgas systemet, men sitter det precis i början eller på fler ställen? och finns det fler t ex insug eller elektroniskt. kan man strypa 5,5 kw bara via avgassystemet?
hoppas någon vet... så slipper jag leta... :D
/Lars
Utloggad antabus
  • Antal inlägg: 7
antabus
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2008 kl. 16:35:51 »
Hej!
Jag undrar det samma.
Hur fort går din nu som strypt?
Jag har hört att dom ska ligga på 27 hp ostrypta.
mvh Peter.
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
monza_mekarn
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008 kl. 21:52:33 »
har inte kört den för fullt då den bara gått ett par mil.
vill inte pressa motorn så hårt ännu..
men över 75 och då finns det en del kvar...
har också hört att de ligger på 27hp
 eller 20kw... ostrypt
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2008 kl. 12:58:38 »
Tror det finns någon egr ventil som sitter på böjen samt en kat som du kan ta bort.
Öka munstyckena till 155 huvudmundtycke samt 30 i lågfart.
Nu har jag ej hållt på med just den 400cc men det borde vara samma som på 350/400 raptor kopiorna.
Annars så kan du nog jämföra med yamahas Bruin 400 ska vara en kopia av den.
Jämför gärna din spräng skiss med yamahas på deras hemsida.
Om du ej har spräng skiss på din maskin kan du hämta den på www.hisunmotor.de
Tror nog du kan ersätta böjen med en orginal om du inte vill kapa bort katen.
Drev Hisunimport förut
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
monza_mekarn
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2008 kl. 20:50:35 »
Tack så mycket!!
Det var värdefull info
Inga vanliga pluggar alltså?.. som på moppe tiden....  :)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #5 skrivet: 2 augusti 2008 kl. 21:37:01 »
En får tacka för dricku senat! Jag har fått låna en maskin. Jag och en till ska ut och åka en sväng på måndag. Sugen att hänga på?
//Sonny
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
1434 gäster, 0 användare (0 dolda)
