  • Ämne: Handtagsvärme och tumvärme ?
Författare Ämne: Handtagsvärme och tumvärme ?  (läst 5527 gånger)
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« skrivet: 13 juli 2008 kl. 15:39:24 »
Hej köpte 4play handtagsvärme och snopro tumvärme från funride.
Men fick inte med några instruktioner, så jag tänkte höra hur ni har gjort med er handtagsvärme. Den lilla tunna kabeln som går från säkringsdosan ska antagligen kopplas till tändning eller liknade för att inte den ska dra slut på batteriet när motorn är avstängd. Har jag fattat rätt ?
Det är lite långt i mellan tändningen och batteriet så var är det smidigast att koppla alla kablar ?
Går det att koppla samman tumvärmen och handvärmen så att man kan styra valet mellan lägena HI och Lo på både tumme och hand samtidigt ?
Sen var det tumvärmen. Hur ska den monteras på tumgasen, limmas eller ?
och i så fall på vilken sida av tumgasen.
Hoppas att någon kan hjälpa mig för det är lika bra att det blir rätt från början
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
SV: Handtagsvärme och tumvärme ?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 19:16:26 »
köpte 4play jag med..fick med kopplingschema.tumvärmen sitter det klister på..
suzuki lta 700 08a-såld
yamaha raptor07a -såld
letar 09e maskin nu
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 21:20:17 »
Jag köpte funrides vinter paket och då fick man med en bit krympslang till tummgas värmaren, Funkar kanon. Du behöver inte ända bak till batteriet. Koppla den en sladden från säkringen på någon plus efter tändningen. Den andra jordar du någon stans i ramen. Brukar finnas någon skruv eller så man kan sätta den under.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
1769 gäster, 0 användare (0 dolda)
