  • Ämne: Glapp i framvagn
Författare Ämne: Glapp i framvagn  (läst 3026 gånger)
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Glapp i framvagn
« skrivet: 11 juli 2008 kl. 15:09:05 »
Tjenare hjälp sökes!
Så här ligger det till: När jag trycker hjulet i sidled så tycker jag mig kunna känna ett glapp och det ser ut som om det glappar mest mellan spindelled och den övre A-armen.
Någon som har tips på hur man ska gå tillväga för att byta bort det glappet.
Kan man lossa kulleden ifgrån den övre A-armen eller blir man tvungen att byta hela A-armen?
Blir det till att göra en helt ny framvagnsinställning efter att man är klar?
Tillslut är det någon som vet var man kan få tag på eventuella reservdelar?
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
Glapp i framvagn
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2008 kl. 22:11:13 »
Fick påbackning på just detta vid besiktningen... resultatet av en stubbe vs. quad i höstas ...
Blev en ny A-arm för ca 900 kr...  köpte min på atvhuset.se i gbg...
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Glapp i framvagn
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2008 kl. 15:35:38 »
Cheetah bytte du både övre och undre på samma gång?
När man byter dessa behöver man ställa in framvagnen efter att man är klar?
SMC CBW-250
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
Glapp i framvagn
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2008 kl. 18:29:51 »
bytte bara översta..
ang framvagnen, så vet jag inte, jag fick nämligen byta ena styrleden ifrån styrstången oxå, så jag hade rivit ner hela sidan.. så för mig var det ett måste att ställa in framvagnen..     men det märker du nästan, om du får plocka loss delar som kan justeras, som inte har fast läge så måste du kolla över hjulinställningen..    men å andra sidan skadar det väl inte ändå när du ändå rivit ner och bytt ena A-armen...
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
910 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1412. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
