  • Ämne: Motorvarningslampa lyser..
Författare Ämne: Motorvarningslampa lyser..  (läst 5655 gånger)
Utloggad ErikW
  • Antal inlägg: 6
ErikW
« skrivet: 7 juli 2008 kl. 01:06:05 »
..när jag kör med vinchen på min Outlander 800XT -08 någon som varit med om det? Dessutom halvdog vinchen när den fick gå rätt hårt, det gick att spela in men inte ut. Jag misstänker att det sitter ett relä som polvänder motorn till vinshen, kan det vara det som strular? Självklart så funkade allt som vanligt dagen efter när jag skulle kolla det. Jag har en Renegade och en Outlander och båda har irriterande småfel, är detta specifikt för Can-Am? Jag köpte just Can-Am för jag ansåg att dom hade de fräshaste atverna men erfarenhetsmässigt från både skotrar och hojar tycker jag att Yamaha är i särklass då det kommer till avsaknad av barnsjukdomar. Vad tycker ni?
Utlander 650 -09
Utlander 800 -08 Stulen
Renegade 800X -08 Såld
Kawa 700 Prarie -06 Såld
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #1 skrivet: 7 juli 2008 kl. 07:33:22 »
Det blir for lite strøm. Om du kjører til ÅF så vil ni se feilmelding med low batt. Inte farligt. Ja har hatt det.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #2 skrivet: 7 juli 2008 kl. 09:10:04 »
Har tyvärr inget bra svar åt dej...
Men ja tänkte passa på att fråga vad du har haft mer för problem med dina maskiner?
Är nämligen lite sugen på att byta bort min Polaris mot en Outlander, just pga att ja haft endel fel på mina Polarisar....
Så det kunde ju vara bra att få veta ;)
Mvh/
Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2008 kl. 09:46:08 »
Batterispenningen blir for lav når man vinsjer mye og hardt.
Dette er ikke noe farlig, har opplevd dette selv.
Som Rohnny sier så leser man ut "Low Batt" i B.U.D.S.
Warn vinsjen er sterk men krever MYE strøm også.
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad MacGyver
  • Antal inlägg: 336
MacGyver
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2008 kl. 10:29:29 »
Detta är ett vanligt problem... eller fenomen...
Det är inge farligt. Vinchen drar mera ström än vad generatorn orkar ladda därför så får du Low Batt det borde försvinna av sig själv när batteriet är laddat om inte annat så kan ÅF släcka den åt dig...
Jag vet att många har satt in dubbla batterier för att unvika detta och det ska visst hjälpa.
Detta är mäst vanligt när man har plog på vintern då använder man vinchen offta och batteriet hinner inte ladda upp sig.
Lycka till
M.V.H
McG
Micke "MacGyver"
Hojlös...
Tidigare.....
Canam Renegade 800 -07a
SMC CBV 250 -05a
macgyver@mudderfucker.se
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #5 skrivet: 7 juli 2008 kl. 11:01:03 »
Jag skulle heller inte kalla det för ett fel, mer en EGENSKAP 8)
Så länge man använder vinchen sporadiskt så är de inga problem, jag brukar hålla lite förhöjd tomgång när man ska göra några långa drag inom kort tid så är de inga problem och inga felmedelanden...
Förövrigt så är det inte bara can-am som har detta fenomen :wink:
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
« Svar #6 skrivet: 7 juli 2008 kl. 11:11:06 »
i instruktionerna för vinschen står det att man inte ska köra långa vinshningar. den går varm plus att det drar ur batteriet, du har väl alltid maskinen igång när du vinschar?
Jag brukar få höja varvet när jag vinschar annars tänder sig low bat lampan snabbt.
Can-am har väl ändå en av marknadens största generatorer.
Har haft Arcticcat , kingquad och honda innan ,alla hade problem om man vinshade mycket, speciellt de med insprutning.
Utloggad ErikW
  • Antal inlägg: 6
ErikW
« Svar #7 skrivet: 7 juli 2008 kl. 11:12:41 »
Citat från: "Palm"
Mvh/
Palm
Inget mera än den här varningslampan som blinkar vid vinschning och det där retfulla med Renegaden då startmotorn hängde sig påslagen. Nu har grejerna bara gått ca 10 h vardera och kanske behöver "skaka till sig"?
Iofs är jag väldigt känslig...
Hade en Kawa 700 innan dessa, skitbra förutom att den åt stift och sköt av sig förgasarna titt som tätt, bytte man bara stift när den började hosta var den asbra. Nu hoppas jag att mina nya kommer tjäna mig lika väl, Polaris har jag hört för mycket skit om för att våga köpa.
Utlander 650 -09
SV: Motorvarningslampa lyser..
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009 kl. 23:54:12 »
Vid dagens övningar fick vinschen jobba TUNGT några tillfällen, och detta frestade självklart på batteriet, och motorvarningslampan tändes... men räknade med att det laddas ikapp sen.
Och sen kom även "Limp home mode"... men märkte ingenting i maskinens funktion.
Vad innebär detta egentligen, alltså på vilket sätt "haltar" den?
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2009 kl. 08:47:50 »
Den haltar hem på 3 hjul  :D
Från spøk til alvor.Du har nok hatt en low bat och om det blir rett for lågt får du limp home.
Limp home meddelande har mange funksjoner, nån innebærer at sykkelen inte får gå på fullt turtall  osv. andre så vil man inte merke nåt.
. Stormo
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2009 kl. 21:55:30 »
Det betyder bara att du ska köra hem försiktigt.Det meddelandet kommer också om man väntar på tok för länge med servicen. På min kommer  "speed" upp efter att den har hälsat på mig. Har inte tänkt på det förut. Normalt eller ? Vad menar den med det?
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
2703 gäster, 0 användare (0 dolda)
