  • Ämne: Fläkten går inte!
Författare Ämne: Fläkten går inte!  (läst 4473 gånger)
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
Fläkten går inte!
« skrivet: 4 juli 2008 kl. 20:14:24 »
Min Linhai började här om dagen varna för överhettning och jag märkte att fläktarna inte gick. Bygla båda fläktarna och dem snurrade som vanligt så min fråga är var problemet sitter då någonstans? Är det termostaten eller kan det vara tempgivara? Ser ut att sitta två tempgivare, en på motorn och en vid  kylaren, stämmer det?
Can-Am 800 H.O Max LTD-08
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Fläkten går inte!
« Svar #1 skrivet: 4 juli 2008 kl. 20:48:09 »
Det måste va givaren som packat ihop. men om det sitter två
givare kan jag inte svara på.
Dinli får äver.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Fläkten går inte!
« Svar #2 skrivet: 4 juli 2008 kl. 22:38:43 »
vad jag vet så sitter det bara en temp givare. Har kört med min byglad under snart ett år.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Fläkten går inte!
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 17:23:38 »
Vadå byglad? Min linhai har alldrig gnällt om att den har blivit för varm.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 19:56:18 »
Citat från: STENE skrivet  4 juli 2008 kl. 22:38:43
Men då går väl fläktarna hela tiden och det kan väl inte vara så smart, måste slita en hel massa på fläkt motorerna. Mina fläktar går så sällan att man ibland funderar på om dom fungerar. Det måste till några riktiga sandhål innan dom startar, antar att det är bra genomströmming på vattnet. Iof så hör man ju inte om dom startar när man kör fort men jag har fått för mig att dom knappast startar vid landsvägskörning i alla fall.
/Blizzter
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 9 oktober 2008 kl. 17:22:54 »
Klart att fläktarna går helatiden. Men vissa saker mås bra av att gå istället för att alltid stå still. Men det är klart att de slits mer. Men de går fortfarande.. Men än vad man kan säga motorn.. Det har hänt något märkligt.. Den går som den skall på starten några varv men sedan så går det trögt som attans. om man vrider med ett spärr skaft på variatorn åt fel håll så släpper den. sen går det lätt i ett par varv (ibland 7-8 varv ibland 1-2) sen blir det trögt igen... suck.. Så mitt minsta problem just nu är fläktarna.
1452 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
