  • Ämne: Framvagnsinställning
Författare Ämne: Framvagnsinställning  (läst 6654 gånger)
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
« skrivet: 2 juli 2008 kl. 22:55:42 »
Tjao!
Någon som kan ge tips om inställningen? Mätte mina framhjul med vattenpaset utvändigt idag och konstaterade att höger fram lutar inåt mer än vänster. Klurigt !! Borde de inte stå lika vinkel ??
Skiljer kanske en 5-6mm.
Sen vad gäller för to-in / to-out inställningen på en dinli 450??
450cc
Utloggad QUAD-MAN
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
QUAD-MAN
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2008 kl. 23:07:01 »
2mm to-in per sida är det som gäller, tyng ner med egen vikt vid inställning, såg att någon gjort det själv utan att tynga ner och ställde då 1 mm på var sida sen när han kollade med med egen vikt på sadeln vart det 2mm  :wink:
________________________
-----> Dinli 450 -06:a Såld <-----
Å var faktiskt NÖJD med den ;/
trots allt skitsnack... =)
Många Honda cr250 Sålda/ 1kvar -02
1x CRF 250r Säld
1xCRF 450r Såld
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
« Svar #2 skrivet: 3 juli 2008 kl. 01:31:31 »
Tackar, då har man lite mer kött på benen när det gäller to-in.
Sen gäller det att fixa vinkeln på hjulen? Möjligen kan man hona ur spindelledsfästet en aning så leden sjunker in djupare för att på det sättet göra en justering av hjulvinkeln!!?? Skall ta mig en funderare på det där.
Annars vore det bra om någon kan rekomendera en specialist inom området  :D då gärna runt stockholmstrakten.
Risken är väl stor att hjulen pekar käpprätt åt helvete när man meckat färdigt  :D
450cc
Utloggad reine
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
reine
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2008 kl. 23:01:58 »
Vad händer om man har to-out istället? Det ser ut som jag har det, har inte mätt.
Hur mäter man på enklast sätt utan en massa dyra apparater?
inli 901 450 -05
Utloggad BlackSkull
  • Antal inlägg: 2
BlackSkull
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2008 kl. 01:50:55 »
Det ska vara 2mm toe in. enklast mätter man avståndet med två tumstockar. sätt en vid varje fälgkant klockan 3, slå ihop siffrorna du får där dom mötts gör det samma klockan 9, allså på motsatta sidan. ex:56,2+50cm klockan3=106,2 Och 56+50cm klockan 9=106, blir= 2mm toe in. Anngående Camber vinklar kolla kullbultarna brukar haverera på Dinli
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2008 kl. 11:44:37 »
Citat från: "BlackSkull"
Va fan är en "kullbult" ??? (k)nullbult hade jag fattat!
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2008 kl. 12:28:49 »
Om man har to-out så blir hjulingen väldigt slingig o orolig att köra. Så blev min när ja hade den iaf.
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad BlackSkull
  • Antal inlägg: 2
BlackSkull
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2008 kl. 00:10:00 »
Ja vad ska man kalla dom små kullederna som siter längst utt på framvagns stagena :?:
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2008 kl. 20:13:27 »
Kanske "styrhjulupphängningsspindellederna"  :lol:
Skall checka dessa men har inte märkt något glapp!!
Bara ut i garaget och rycka och slita lite igen!
3175 gäster, 0 användare (0 dolda)
