  • Ämne: Packning till bromsoket bak?
Författare Ämne: Packning till bromsoket bak?  (läst 2172 gånger)
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« skrivet: 28 juni 2008 kl. 15:56:55 »
Har upptäckt att bakre oket läcker lite olja i skarven där parkeringsbromsen är fastskruvad i oket , sitter med två skruv. Så trycket försvinner efter ett tag. Är det någon som vet om det går att köpa en ny packning och var isåfall? Annars kanske det går att göra en egen packning eller använda flytande packning på tub?
inli 450 - 07
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2008 kl. 16:26:49 »
Om du skruvar isär oket och tar ur kolven, så ser du att det sitter en liten o-ring i oket som kolvtappen går in i, det är den som har gått sönder.
Du kan köpa o-ringen tex på biltema eller vilken affär som helst som säljer o-ringar.
Kom ihåg att det kan vara marigt att lufta bromsen pga bromspedalen även tar fram.
Det kommer en slang bakifrån som går till en slangkoppling fram, på den slangkopplingen så sitter det en luftnippel som du även måste använda när du luftar bakbromsen.
Alternera mellan att lufta bak och fram på kopplingen (Inte framhjulen)
så kommer du efter många, många luftningar att få tryck.
Men du kan ha tur och det blir tryck snabbt, lycka till!
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2008 kl. 16:46:10 »
ok då får jag kolla in det . tack
inli 450 - 07
1535 gäster, 0 användare (0 dolda)
