  • Ämne: polaris 800 sportsman 2006
Författare Ämne: polaris 800 sportsman 2006  (läst 2069 gånger)
Utloggad Lindgren
  • Antal inlägg: 10
Lindgren
« skrivet: 26 juni 2008 kl. 21:17:50 »
Hej ska åka o handla en Polaris i morrn tänkte bara höra med er här inne om det är en bra maskin  och va ska man titta på ? alltså vanliga fel  brister ?  den har gått ca 40 timmar B korts reggad
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2008 kl. 00:21:15 »
Hej!
Kolla så att inte fyrhjulsdriften krånglar. Dvs att framjulen kopplas in trots att fyrhjulsdriften är urkopplad... Detta är ett rätt vanligt fel på denna maskinen. Hade så på min och ja vet andra som oxå haft det.
Sen så kan tu kolla så att fotbromsen inte känns "svampig". Min tappade trycket. Fick en ny huvudcylinder som oxå tappade trycket och en till och en till  :?  8O
Sen värkar det vara mer eller mindre standard att hjullagerhusen (eller vad det nu  heter) är glappa. Det var om på 3 av mina hjul redan från att maskinen var ny...
Annars kan det ju va bra att lyssna på motor och drivpaket, så det inte låter mysko. Och kolla så att den inte är helt sönderskrapad undertill.
Om det sitter vinsh på den så kan det ju va bra att kolla så att inte viern är helt söndrig och ful. Om det är radiostyrning till vinshen så ska du kolla så att den inte håller på och hackar när du vinshar.
Kom ialf på lite saker du kan tänka på ;)
Lycka till!
Mvh/ Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
5161 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5260. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
