  • Ämne: Begagnad köp av dinli 450
Författare Ämne: Begagnad köp av dinli 450  (läst 6690 gånger)
Utloggad Dirty_rider
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« skrivet: 25 juni 2008 kl. 02:08:26 »
Tja!
Har tänkt att införskaffa mig en dinli 450 års 06 lr 07, det näms mycket om ventiler och bussningar och lager och att vissa ställen på ramen har spruckit på vissa dinlin...
Så min enkla fråga från mig till er är...Hur beter sig motorn,hur låter det när det är dåliga ventiler?
hur märker man när det är dåliga lager lr bussningar?
Andra tips som ni kanske har när man ska köra ett beg köp som jag ska hålla utkik efter?
Tack på förhand!
DR
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2008 kl. 23:31:13 »
Jag har själv köpt en begagnad och jag har hittat massor av fel, så jag kan ge dig några tips.
Kolla styrlederna pga av att det är bristande kvalité på dom tidigare -06 och bakåt (Dom har ingen gummidamask som skyddar dom).
Styrlederna går inte att köpa st-vis utan man måste köpa hela styrstaget komplett, kostar ca 700 - 800 per sida.
Själv så byggde jag om styrstagen och köpte stryleder från en bil.
Kolla även bussningarna i A-armarna i framvagnen, kan bli dyrt att byta
om man inte har tillgång till en svarv så att man kan göra egna.
I övrigt så ska man kolla bakaxeln så att den inte glappar, sving glapp, sprickor i ramen och avgassystemet, lyssna på motorn så att den inte tickar onormalt högt.
Kolla även efter onormal blårök i avgasröret.
Har märkt att dinlin kan ge ifrån sig ett mysko knack ljud när motorn går ner i varv.
Vad jag har läst så kan det vara en "vikt" som har med dekompression vid start att göra.
Kan även vara kamsträckaren, men då bör den slamra värre på högre varv.
Om du hittar en massa fel på maskinen du tittar på, pruta ordentligt så kanske du får en Dinli till vrakpris.
Om man är lite händig så går det mesta att fixa själv till relativt låg kostnad.
Man behöver inte köpa alla delar "orginal", det går att fixa
så att man får en hållbarare maskin än "orginal"!
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2008 kl. 23:55:04 »
Tack...uppskattar tipsen. Ska verkligen hålla ett öga på just dom grejerna. Jag kan ju lite om motorer o så men jag är inte jätte hajj.
Hur kommer det sig att det kommer en massa blårök vad är det för tecken på då?
Det är något jag också läst mycket om här på dinli forumet.
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2008 kl. 00:33:38 »
Blårök beror för det mesta på dåliga ventiltätningar, billigt att fixa om man kan göra det själv, relitivt dyrt om man lämnar in!
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2008 kl. 14:13:06 »
Är jäklitt sugen på att sälja min.. ska ta bågekort o skaffa motard. Men har tänkt o sälja Dnlin efter sommaren fast man är fan sugen på en motard nu :P
Min är nyskick nästan. puttsar hela tiden hehe kör inte i regn o sånt.
inge strul med den heller. förutom spindelled jag fick på garantin
Vilken prisklass tänkte du köpa i?
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2008 kl. 14:55:14 »
Runt 35-40000 beroendes på skicket också...Men först måste jag göra mig av bil jäveln först  :D
http://www.blocket.se/vi/16878108.htm?ca=10_s[/url]
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2008 kl. 19:40:10 »
Har läst ganska mycket om nackdelar och fördelar på dinlin och jag har aldrig läst så mycket om ventiler och lager som strular att jag börjar fan drömma om det...
Vad kan man göra för att förhindra att ventilerna inte ska pajja??
Det börjar sakta men säkert luta mer åt att inte skaffa mig en dinli  :?
Kollar man på blocket så hittar man dinlis från 30000 uppåt, är det för att dinlin strular så pass mycket att dom tröttnat på dom...hmm?
Vill bara påpeka att det här är mina personliga spekulationer.
Utloggad Raze-Jimmy
  • Antal inlägg: 10
Raze-Jimmy
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2008 kl. 13:10:05 »
tror inte de är så farligt mycket mer problem med lager osv jämnfört med betydligt dyrare maskiner, raptor, ltr osv. Sen för dom extra 20-40tusingarna man får betala för dom så får man många lager bytta. Sen de här med ventiler å så, de är ju lika på alla 4-takts maskiner, gäller å hålla koll på spel osv. Finns ju inte på gamla 2-taktare..
inli 450 -06 Röd
såld: Bashan Badboy 200 -07
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2008 kl. 18:59:55 »
Det blev iaf en Dinli 450 Nitro edit.
Med nyligen kollade ventiler men lagren bak är inte bytta vilket ska göras. Förvånansvärt få 4-hjulingar som åker här i Uppsala..Jaja jag får väl ta mig all äran  :D
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2008 kl. 20:17:00 »
Grattis! Hur många mil har den gått? Det kan vara bra ide att byta lagrena till SKF innan dom går sönder, så slipper du sabba exentern med =:)
Polaris Sportsman 570
  • Antal inlägg: 17
Dirty_rider
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2008 kl. 05:44:10 »
Den har gått 175 plus lite till nu när man haft den några dagar...skit kul o köra.
Ska inhandla nya lager och så ska jag försöka fixa det själv vilket jag e lite nojig över, är inte så där jätte kunnig  :)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2008 kl. 09:03:40 »
Grattis till en fin hoj,, :D  :D  :D
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
2160 gäster, 1 användare (0 dolda)
Brian915
