  • Ämne: Hur svårt kan det va!!!!!!
Författare Ämne: Hur svårt kan det va!!!!!!  (läst 3552 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« skrivet: 22 juni 2008 kl. 21:50:56 »
Ville bara gnälla lite!
Fick tillbaka min från service 100mila och lite fix. dels speedsensorn som inte ville vara med hela tiden. sen så växelfjädern i växelspakförarn.  m.m.
Fick tillbaka den växeln har inte varit bättre det ger jag ++++++++++++ för
Men När jag körde den till jobbet och stod där så märkte jag att bromsljuset inte funkade när jag bromsade med bakbromsen, fram funkar perfekt.
Det har jag hittat felet på det var kontaktorn som sitter precis vid fotbromsen. Den måste bytas man kan inte ta isär och rengöra. den är gjuten. Det knastrar om den när jag rör på den.
Men det som är irriterande är att speedsensorn la av igen. frågan är om han bytt den eller bara "glömde" bort det.
Funkar inte så bra om man blir stoppad eller dyl och dom märker att  hastighetsmätarn  eller bakbromsljuset inte funkar.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
Re: Hur svårt kan det va!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2008 kl. 23:29:18 »
Citat från: "nr1strange"
?????  har du frambromsljus  :D ?????? ny uppfinning  :roll:
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008 kl. 06:59:20 »
Citat från: "Moonken"
Han menar nog att när han bromsar med frambromsen så fungerar ljuset bak. & bromsar han på alla fyra så fungerar inte bromsljuset. Men visst jag kanske har fel.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008 kl. 10:13:18 »
Fel av mig bromskontaktorn var inte gjuten sitter 2små klackar där kablarna går in som man pressar in och trycker uppåt. sen får man isär det så kommer allt ut lugnt och fint. där i sitter det 2st koppar bläck som går emot en stång. Vars en del av stången är isolerad en del av den ej. den var jätte skitigt där inne. Men jag tog ett fint sandpapper och putsade det fint igen. och smörjde upp fjädern och gjorde rent i själva huset.
Man får nog tänka på att stripa runt ovandelen och täta runtom hela. för där kommer det in vatten och smuts direkt om man kör lite vattenpöl.
Man vet ju vad vatten gör med koppar
Så det har jag fixat själv nu är det bara speedsensorn kvar. men det är nog bara att byta.
Se om han vill gå med på det att jag fixar det själv!
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008 kl. 11:01:48 »
Pratade med åf nu på morgonen. och han sa att han bytte den. så undrar varför den går sönder hela tiden. gått nu 2st på 11mån. Den hoppar igång sen dör den igen (alltså hastighetsmätaren) och håller på så. ibland fungerar den ett hel dag, och ibland vill den inte vara med alls. Lustigt.
Är det fler som har det problemet.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008 kl. 15:56:09 »
När en hastighetsmätare tenderar att funka lite då och då så är det i 95% avstånd och placering av sensorn gentemot magneten som behöver justeras,,, om den rör på sej så kan den ha fått ett slag och då fuckar den upp sej titt som tätt eller helt å hållet,  de borde inte va längre avstånd än 4-6mm..
trx450r lite smått o gott
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2008 kl. 22:23:33 »
Tror att ditt hastighetsmätarproblem är enklare än så...
På maskinens vänstra sida bakom sidoplasten just under tanken där stången mellan låda och växelreglage sitter, där sitter en stor sladdoch kontakthärva.
En av dessa kontakter är hastighetsmätaren.
Sära på. Gör rent med elektronik rengöring motera ihop och testa igen.
Möjligt att denna kontakt kan sära lite på sig.
Fixera med lite eltejp.
Ut och provkör.
Enjoy...
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
2707 gäster, 0 användare (0 dolda)
