  • Ämne: Problem med bakbromsen
Författare Ämne: Problem med bakbromsen  (läst 6489 gånger)
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« skrivet: 22 juni 2008 kl. 08:23:22 »
Hej efter att bromsbeläggen bak byttes så fungerar inte bakbromsen
 längre , är det någon som har nåt tips på va de kan va. Man borde ju inte behöva lufta för det va ju ingen slang som togs bort under bytet
mvh
inli 450 - 07
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:26:07 »
vad tror du om att sänka den där j-a skithojjen i en djup sjö och köpa en riktigt med kvalitet som inte strular/går sönder hela tiden?
Ni Dinli åkare kan inte vara riktigt hundra?
Ni köper en skithoj försvarar den till 100%, Sen grinar ni när den går sönder en gång i veckan och kan inte förstå hur det kunde bli såhär...
Hur dum kan man bli? Jo som en Dinli ägare!
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:34:47 »
Xtreame:
Stackars människa, din mor måste ha varit alkolist redan under gravideteten antar jag?
Polaris Sportsman 570
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:45:32 »
Xtreame tack för det seriösa svaret ,trodde detta var ett forum där folk med samma intresse kan hjälpa varandra oavsett vad för märke man kör, men jag hade tydligen fel sorry
inli 450 - 07
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:47:51 »
Jag har problem med att mitt ok fastnar på bakbromsen. Det är bara två av dom som löperfritt när jag bromsar. Har du testat att ta isär och smort upp oket?
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:52:55 »
ok nej det har jag inte, pedalen går i botten när man bromsar o kolvarna rör sig inte överhuvudtaget. det var den förra ägaren som bytte o han sa att han inte hade tagit bort nån slang men jag tycker det verkar som att det är luft i systemet , hur går man till väga när man luftar? Tack för ditt svar  :)
inli 450 - 07
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:53:38 »
Citat från: "djn"
Jag tror att Xtreame är en Flexbert wannabe :) Tror du kommer få flera seriösa svar inom kort. Har bytt bromsbelägg utan problem men som Statsminister säger så kolla oket och smörj upp det.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad djn
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
djn
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2008 kl. 10:57:17 »
ok jag får testa det tack ska ni ha
inli 450 - 07
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2008 kl. 11:01:30 »
Citat från: "djn"
Försöker ju hjälpa dig till insikt men det är lönlöst! Fortsätt försvara skithojjen och dess åkare. Hehe! Mecka på! :D
Dinli ordspråk: Varför åka när man kan mecka?
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2008 kl. 12:38:45 »
Det är lite små meck att lufta bromsarna. Bäst är om du känner nån som har en vakumsug och kan hjälpa dig. Går absolut snabbast och smidigast.
Annars finns det säkerligen någon på forumet här som kan skriva lite mer detaljerat hur man går till väga.
shivaxl
shivaxl
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2008 kl. 15:23:21 »
Tryckte du in kolven något vid byte av belägg? Lägger sig an genom att pumpa pedalen ett X tal gånger!
Smörj glidpinnarna med kopparpasta! Se även till att damaskerna sitter på riktigt!
Jo! Kör in belägg i början, Kör du hårt och bromsar hårt så bildas det en hård yta på beläggen, Varken bra för bromsskiva eller din säkerhet!
bagarnisse
bagarnisse
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2008 kl. 15:32:00 »
du har luft i systemet med allra största sannolikhet 8)
prova att montera bort HELA bromsoket och häng det så högt upp som det bara går(slangar å vajrar är väl inte så långa)men du kan pumpa upp dinlin med en domkraft bak så den lutar framåt.
sen så släpper du på skruven där bromsvätskan kommer IN i oket,och så pumpar du på bakbromsen,kommer inte ihåg om du ska pumpa först och hålla pedalen nere samtidigt som du släpper på skruver så att luften kommer ut(sen drar du ju åt den innan du pumpar igen)eller om det är tvärs om....
det finns en liten o-ring på kolven tror jag,den kan åså ha gått av,då kommer det ut olja och det blir inte tätt.
en sån tror jag du hittar på en mack eller på jula eller nåt :wink:
1625 gäster, 0 användare (0 dolda)
