  • Ämne: Ingen laddning av batteri?
Författare Ämne: Ingen laddning av batteri?  (läst 6243 gånger)
Utloggad allan
  • Antal inlägg: 5
allan
« skrivet: 20 juni 2008 kl. 08:43:26 »
Hej, har en ny cf500 ed som inte startar längre då batteriet dragit ur.
Jag har mätt spänningen och den laddr inte. tror inte den någonsin gjort det.
När jag laddat batteriet fungerar allt som det ska, utom laddningen förstås.
Någon som har tips innan jag skeppar den till ÅF, lossnad kabel etc..?
Trevlig midsommar på er, här i ångermanlnd regnar det idag
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2008 kl. 10:35:48 »
kolla laddrelät kan vara det. mitt batteri gick sönder första veckan jag hade min, men det verkar inte vara ditt problem. Eller kolla kablarna så dom sitter som dom ska.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2008 kl. 12:07:06 »
kolla batteriet så det inte pajjat
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2008 kl. 13:05:08 »
Kan det verkligen vara fel på batteriet ifall han kan ladda det separat.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad allan
  • Antal inlägg: 5
allan
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2008 kl. 13:08:19 »
Ok, ska kolla, villket är laddreläet, något av dem under sadeln?
Undrar också om det inte ska finnas en lampa som varnar om laddningen inte fungerar?
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2008 kl. 14:59:18 »
hmm fel av mig lästwe inte så noga sorry
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2008 kl. 22:18:56 »
Kan sätta 50:- iallafall på att ditt kontaktblock till laddregulatorns tre statorsladdar har gått ner sig. Läs mitt tidigare inlägg i länken nedan.
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120412#120412
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad Falo
  • Antal inlägg: 92
Falo
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2008 kl. 22:25:41 »
Halloj!
Förmodligen så har laddrelä/regulator lämnat in (min gjorde så strax innan 20-mila service). Den sitter vänster bak innerskärm. Starta hojen, koppla in mätdonet på batt. å kolla laddningen, ska ligga på ~14 volt ca.
Är det trasigt går det på garantin :)
Trevli´midsommar
Goes 520 -08
Utloggad allan
  • Antal inlägg: 5
allan
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2008 kl. 08:19:59 »
Hej igen och tack för alla tips!
Har kollat alla kablar och allt ser riktigt ut, inget bränt eller glapp vad jag kunnat se.
När jag kopplade på ett mätinstrument visade den samma spänning oavsett om jag varvade upp motorn eller tomgång/avstängd.
Ingen laddspänning mao, blir nog till att rulla till åf.
mvh
a
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2008 kl. 08:35:17 »
Mät före och efter regulatorn, så ser du om den är trasig.
Dinli får äver.
Utloggad allan
  • Antal inlägg: 5
allan
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2008 kl. 09:45:52 »
ok, är det den som sitter under vänster bakskärm?
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2008 kl. 09:15:12 »
Vad var felet. ,säg gärna så dom som får liknande fel kan felsöka lättare
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
1479 gäster, 0 användare (0 dolda)
