  • Ämne: Funderar på en ny fyrhjuling
Författare Ämne: Funderar på en ny fyrhjuling  (läst 10158 gånger)
Utloggad trippel
  • Antal inlägg: 17
trippel
SV: Funderar på en ny fyrhjuling
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2009 kl. 17:50:44 »
Hej,
Jag är både ny på forumet och har precis investerat i en Linhai 400b 4X4 EEC. Efter mycket undersökande och goda råd på forumet så blev det den maskinen. Det är en jungel för alla nybörjare att köpa en ATV.
Jag hoppas du får en massa bra råd du också.
Jag ska hämta min om en och en halv vecka.
Spännade.................
Lycka till
/ Trippel
Utloggad Citius
  • Antal inlägg: 13
  • Min LINHAI 550 V-Twin EFI
Citius
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 17:35:34 »
Grattis till en kanon snygg atv Trippel!   ()p
[/quote]
xenon konvertering :P
eller led light 80 flood ifrån Super Vision de är ljus :D
vad sitter de för nån generator på den då?
900 sek?  äckligt billigt
[/quote]
Ja...xenon vore inte fel...men lampsocklarna är runda med bajonettlåsning(skitskumma) så man får inte dit h4, h3 eller något liknande
 men jag ska se om det går att göra egna på något vis....som sagt xenon är ju inte fel!  ;D
Frågan är väl dock vad sbp säger om saken.  :hmmm:
Angående generatorn så hittar jag inga uppgifter om det...den är ju ganska ny på marknaden så det kommer säkert snart info om det!
Angående servicen så tror jag att service nummer 2 kostar 1600-1700 som ren info!
Det kan väl säkert skilja lite beroende på vart man servar sin hoj!
Har nu även tagit bort strypningen....och kan meddela att den går som en skållad råtta nu!!
 :DV
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:30:29 »
Får man vara nyfiken och fråga vad maskinen toppar nu då?
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad avatar
  • Antal inlägg: 51
avatar
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 19:37:31 »
Citat från: twostroker skrivet 11 oktober 2009 kl. 18:30:29
520 400 ska ha 12v 25 amp
300w om jag räknar rätt så minst det lär du ha
Linhai 300b 08 såld
Linhai 400b 10
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 19:43:29 »
Citat från: Citius skrivet 11 oktober 2009 kl. 17:35:34
Citat från: IceMannen skrivet  4 oktober 2009 kl. 21:36:58
Citat från: Citius skrivet 24 september 2009 kl. 20:38:07
På minus sidan hamnar dock ljuset som är rena katastrofen...men det verkar som det är så på dom flesta atv:s....stearinljus funkar nog minst lika bra!
 :(veryangry):
Har kollat lite och det sitter kufiska lampor i så jag skall se om det går att lira lite med den för att få dit h4 eller nått istället.
Har beställt extraljus till den som borde komma om några dar.
Jag kan serva den själv men tänker köra in den på service i början om något skulle gå sönder så blir det inget tjaffs om det.
Första servicen efter 10 mil...dom sa att det var ok att vänta till 20mil hos gubbarna jag köpte den jag lämnade in den vid 15 och den kostade 900 pistoler...så det är ju inte gratis...
 :DV
men kolla xenonkungens olika lampsocklar...
http://www.xenonkungen.com/se/art/lamphallare.php
så är de juh bara att byta till orginal när de är dax för besiktning...
Citat från: s_skuggan skrivet 11 oktober 2009 kl. 19:37:31
300w=25A 1A.12v=12w
ajaj de är inte möe om man har 2x55w+2x5w fram- en 5w bak-ljus 10w instrumentbelysning 135w sen ska motorn ha sitt med kanske en (rätta mig om jag har fel) 60w=195w då är de 105w över som man ska ladda batteriet på...
de är ju inte direkt så att man ska köra winch med mer en positionljus :P
en winch är ju på 0.7kW =700w (1134kg)  :(
« Senast ändrad: 11 oktober 2009 kl. 19:54:36 av IceMannen »
Hisun 700
Utloggad Citius
  • Antal inlägg: 13
Citius
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 18:26:03 »
Tackar så mycket för länken till lampsocklarna Icemannen...skall fördjupa mig i detta ämne någon dag då tid ges!!
Utloggad Citius
  • Antal inlägg: 13
Citius
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 19:23:37 »
"någon dag" blev idag...
12728 S2 PHILIPS DUPLO 12V 35/35W E1 2Di
sitter det fram på 550efi
och då finns det färdig konverteringssats till xenon!
« Senast ändrad: 13 oktober 2009 kl. 19:40:22 av Citius »
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 15:54:27 »
Citat från: Citius skrivet 13 oktober 2009 kl. 19:23:37
blev de bra då?
Hisun 700
Utloggad Citius
  • Antal inlägg: 13
Citius
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2009 kl. 22:55:08 »
jag måste "gå på gatan" så jag får råd att köpa dom först!!
"mycket månad i slutet på pengarna" just nu...grabben fyller år osv.
lovar att komma med en recension när jag fixat det!
2607 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2634. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
