  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: stæsj til vector
Författare Ämne: stæsj til vector  (läst 9822 gånger)
TRIMMOLAINEN
TRIMMOLAINEN
stæsj til vector
« skrivet: 26 november 2005 kl. 23:56:14 »
er det noen som vet hvor man får tak i spacers for å bredde vector og annet snadder til denne? har montert rustfri eff potte og kn filter og dyset opp fra 110 til 115.sinnsykt fet lyd, men går akkurat som orig.hadde 81 kmt opp en lang stigning før ombygging , og får akkurat den samme hastigheten nå.skal dreve om nå,men er det ikke mulig å få mer hk ut av motoren enn de orig 19-20? noen som har prøvd noe annet på vector?
Anonymous
Anonymous
stæsj til vector
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005 kl. 22:57:11 »
Hei! Du har virkelig "trødd" til m trimminga! :-) Hva slags type effektpotte og KN-filter har du kjøpt og hvor? Hvor kjøper du drevet fra? Merkelig at du ikke får mer sprut med ny potte og filter + dyse,men det er kanskje skifte av drev som vil gjøre susen....
bonnie
bonnie
potte og filter
« Svar #2 skrivet: 29 november 2005 kl. 17:10:34 »
hei.jeg har den rustfrie effektpotten til 250(universal) fra pedersensracing.no, den til 1998,-. fikk også filter og dyse derfra. prøvde først 125 dyse,men da gikk sykkelen dårlig,mistet 10 km/t toppfart. gikk ned på 115 og da ble det bedre.lurer litt på å prøve orig dysa på 110.dette får meg til å tro at den ikke er særlig stryp i orig.luftfilterboks.filteret og dyse kostet 300 tilsammen. drev får man på norsk motorimport.vet ikke pris da jeg fikk de med på kjøpet av vector. de har hengerfeste til denne og.
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
trimmolainen
« Svar #3 skrivet: 29 november 2005 kl. 18:08:05 »
hei.det ble litt feil på forrige innlegg,både navn og annet. pedersens-racing.no har potte og filter. måtte sveise om litt på festene på den rusfrie potten til 1995,- og lage en flens som går utenpå eksosrøret og skrus fast til potten med 3 skruer.ikke store jobben så passer den flott.ang fart,så slår turtallsperren inn og forhindrer høyere fart enn 95.dette kommer seg nok betraktelig med 17 kontra 15 drev fremme og 34 bak.tror det er org 38 eller 40,har ikke sjekket så nøye.på tunge sykkler utgjør potte og filter jobb ca 10% efføkn.så i mitt tilfelle gir dette kanskje et par hester ekstra.ikke dramatisk forskjell altså,men fy f.. for en lyd.høres ut som en virkelig grov sak.blir spennende å se hva drevingen vil føre til når jeg gidder å skru litt.
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
trimmolainen
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005 kl. 18:12:05 »
ja dette ser jo bra ut! jeg har på en eller annen måte klart å få 3 forskjellig navn på like mange innlegg. vel,trimmolainen,bonnie og vector er fra meg alle sammen.skal skjerpe litt.
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
stæsj til vector
« Svar #5 skrivet: 17 december 2005 kl. 18:30:14 »
hei igjen. jeg viser til innlegget helt øverst på denne siden. nå har jeg fått på drevene foran og bak.17 fremme og 34 bak. testet opp den stigningen jeg fra før av hadde klart 81 km/t, nå etter oppdrevingen gjør jeg 87 km/t opp samme stigning. helt kanon! motoren går mye roligere og nå i cruisinghastighet.merker ikke noe dårligere aks, men lavere bensinforbruk, mer fart og lavere turtall:-)
Utloggad Rille2005
  • Antal inlägg: 30
Rille2005
stæsj til vector
« Svar #6 skrivet: 18 december 2005 kl. 16:28:07 »
Hej!
Min original vector går 88km/h utan att jag gjort något med den......
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
stæsj til vector
« Svar #7 skrivet: 18 december 2005 kl. 19:31:37 »
hei ,det er fint. min gikk også ca 88-90 originalt, men når jeg skriver 87 km/t i en stigning snakker jeg om en veldig lang og bratt oppoverbakke som jeg har brukt for å teste draget i sykkelen.den går MYE bedre nå enn orig :D
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 16
pyl
Dyse til Vector
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2006 kl. 16:20:25 »
Sendte bestilling av 115 dyse til Pedersen racing ,men de hadde ikke til denne sykkelen sa de. Er dyse fra feks. SMC kompatibel kanskje ?
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
stæsj til vector
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2006 kl. 20:43:12 »
hei, det var rart for jeg fikk min 115 dyse derfra. 5 mm dellortho dyser som fåes hos alle som selger trim til mopeder kan brukes(crash.no eller speedoptions.no). De går litt trangt inn, men det går. Det er sikkert litt forskjell på gjengestigning eller diameter. Jeg har selv 120 og 110 som jeg skal teste litt med, for sykkelen min fusker ved langvarig fullgass, men vet ikke om den er mager eller rik. Tror mest på rik, for pluggen er svart rundt kanten nederst
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
stæsj til vector
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2006 kl. 22:04:07 »
Spacers & ljuddämpare finns hos oss! Spacers 1000 kr/par. Effektdämpare i rostfritt 2995:-
Titta i webshoppen på hemsidan!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 16
pyl
stæsj til vector
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2006 kl. 23:40:07 »
Ok, men er jo usikker på størrelsen jeg skal bruke siden du ikke er helt komfortabel med 115. Har du merket noe forskjell på effekten av å gå fra 110 til 115?Hvis den er for rik og du har presset "maks" luft inn tyder det vel på at original dysen er den som fungerer best om jeg skjønner dette riktig!? Har drevet om til 17-34, satt på  slip-on  fra Wileyco, X-stream k&n filter ( fyller nesten boksen). Merkbart bedre drag og lyd :D  !Har  skaffet luftinntaksfiltre (4 stk) som jeg har tenkt å åpne luftfilter boksen med. Da blir det ihvertfall mer luft inn, så større dyse må vel til...   Har også skaffet meg et 28 drev , men det spørs om det blir for drøyt  8O  Det finnes 32 drev å få tak i og det er vel kanskje det optimale.
2942 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2961. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
