  • Ämne: LTZ som börjar bludra/stannar efter en repa på bakhjulen!!
Författare Ämne: LTZ som börjar bludra/stannar efter en repa på bakhjulen!!  (läst 2652 gånger)
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« skrivet: 29 maj 2008 kl. 22:04:43 »
Har kört snart 650 mil och har aldrig varit med om detta, efter att ha legat på bakrullen i 1-2 km så börjar den att bludra och sen stannar den .
Efter en stund så går den igång igen!!!
Kör med helsysten /Kn filter/ dyno. 30 Låg / 160 hög Klippset på det 4 steget uppifrån /plast brickan under klippet och brickan över!
Går bra annars..
Några tipps någon??
Utloggad tldpredator
  • Antal inlägg: 169
tldpredator
hej
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2008 kl. 23:56:03 »
tror att det blir samma som vid transport. den surnar
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2008 kl. 00:01:25 »
Om jag låter den stå i vertikal läge(på backjulen), dör min också.
Förr: Ltz 400
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2008 kl. 10:58:53 »
Kan det inte vara så att flottören ställer till det.
Bränslet tar slut och sedan när du tar ned den på 4 hjul igen så fylls det på.
Har det inte alltid varit så, eller?
/Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
min med
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2008 kl. 11:38:21 »
så gör min med utan att åka på bakhjulet  stannar efter några kilometer sen startar den igen   den har bara gott 20 mil
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
Re: min med
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2008 kl. 13:26:34 »
Citat från: "gunnar50"
Tror det kan vara blandskruven som är fel inställd. mellan 1,5 och 2,5 varv ut är lagom
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Richard_411
  • Antal inlägg: 22
Richard_411
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2008 kl. 09:36:29 »
Klassiskt moped problem :P pga att du har en trottel förgasare och inte en (nu minns jag inte vad det heter men "gokart förgasare" ) svämmar du över den när du når en viss mängd grader på hojen detta leder till att bränslet inte når förgasaren och den dör :) kanske kan va detta dock är jag ingen expert minns bara att jag hade samma problem när jag skulle leka med scootern vid mindre ålder  :twisted:
2671 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2935. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
