  • Ämne: Sänkning bak?
Författare Ämne: Sänkning bak?  (läst 1991 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Sänkning bak?
« skrivet: 28 maj 2008 kl. 10:47:15 »
Efter ha sänkt min 660 så låg kedjan emot övre kedjerullen hela tiden. Det lät ganska mycket om den när man körde, tänkte att det kanske va lagret som va slut på rullen så skaffade en ny. Men hjälpte inte, lät lika illa ändå. Tog då bort rullen och det blev tyst direkt.
Körde typ 2 veckor så när det började låta illa igen. Lät mest när jag höll jämn gas, så plötsligt small det till, och kedjan small av. Det va kedjelås länken som hade gått av.
Ser inte vart kedjan kan ha tagit i eftersom rullen är borta? Måste den sitta där?
Hur har ni andra gjort när ni sänkt? Speciellt ni som tävlar, era är ju väldigt låga. Kan det va kedjan som blivit väldigt slak som gjort att det hög tag nånstans?
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad Droopfy
  • Antal inlägg: 68
Droopfy
Re: Sänkning bak?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2008 kl. 12:22:47 »
Citat från: "macke_d"
hade du clipslås eller nitad kedja?
NITA ALLTID!!! Clipslås är inte säkert nog. monterar man dom dessutom åt fel håll så ber man om problem.
klarade sig motorn?
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Sänkning bak?
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2008 kl. 14:39:58 »
Det va clipslås, men kan det ha gjort att länken gick rätt av?? Kedjan har ju sutttit på ett par månader iallafall. Låset va vänt åt rätt håll också.
Motorn klarade sig, ena fästet för framdrevskyddet small av. Hade nog väldig tur att bara det pajjade.
Utloggad Droopfy
  • Antal inlägg: 68
Droopfy
Sänkning bak?
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2008 kl. 23:13:10 »
tappar du clipset och sedan länken på samma sida så smäller andra delen av länken av efter en stund. hände mig mitt i en omkörning med MC på E20 mariestad... i 140!!! spräckte växellådan... hade en jäkla tur och höll mig på hjulen.
sitter delar av clipset kvar eller har det försvunnit?
grattis till att inte mer hände med motorn. kunde blivit väldans dyrt annars.
//Droopfy
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Sänkning bak?
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2008 kl. 08:02:22 »
Både clipset och den lösa, platta länkdelen fanns kvar. Satt på varsin sida om den länkdelen (med pinnar)som hade gått av. Men både clipset och länken va derformerade, hålen på länken va liksom ovala. Man såg att det hade huggit tag och slitits av.
Tycker det låter lite konstigt när man kör nu, låter som ett tickande ljud?? Precis som nån eller några länkar låter konstigt när de kommer till fram drevet?? Låter ingenting när man släpper gasen.
2036 gäster, 0 användare (0 dolda)
