  • Ämne: Växla mellan 2wd & 4wd när man kör?
Författare Ämne: Växla mellan 2wd & 4wd när man kör?  (läst 4369 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« skrivet: 27 maj 2008 kl. 08:57:32 »
Som nybliven Brutechafför så undrar jag om det går att växla mellan 2wd & 4wd när man kör. Såg nån video på Youtube dår någon testade hjulingen, där sas det att det var ok. Känns ju inte helt rätt...
Nån som vet??
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2008 kl. 09:06:42 »
Nej gör inte det, även om det går i vissa lägen....
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2008 kl. 09:31:05 »
Då kör jag som jag alltid gjort, växlar stillastående.
Can-amarna gillar ju inte heller att man växlar i fart.
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2008 kl. 10:21:07 »
Jag gör det i farter runt 10 km/h, inte högre. Och det är
inga problem så länge man inte bromsar eller gasar samtidigt.
Dinli får äver.
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2008 kl. 13:17:58 »
På min måste den rulla lite för att kunna växla mellan 2 och 4wd.
Om jag råkar slå över switchen under körning så växlar den ändå inte in förrän hastigheten är under 4 Mph.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2008 kl. 19:53:51 »
Ah, läste frågan fel. Du kan köra medan du ändrar mellan 2/4wd. Bara du inte har belastning eller står å spinner med bakhjulen, då "slår" framhjulsdriften i. Jag läste växla mellan h/l.... då ska du stå stilla...
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2008 kl. 23:05:39 »
Hög/låg känns ganska självklart, de andra inte riktigt lika självklart då det sitter på en tummes avstånd.
Kinesmakin -06           -DÖD
Pete
Pete
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2008 kl. 23:06:16 »
Har läst nånstans att det går att lägga i och ur 4wd upp till 15mph... försöker alltid att ha så låg fart som möjligt...
1286 gäster, 0 användare (0 dolda)
