  • Ämne: Förgasar/Insugsfråga
Författare Ämne: Förgasar/Insugsfråga  (läst 3005 gånger)
Utloggad eky
  • Antal inlägg: 2
eky
« skrivet: 25 maj 2008 kl. 15:20:08 »
Har stött på lite problem efter jag haft loss förgasaren.
Den går som den skall på tomgång, men när man gasar så går den "hårt" (väldans motorsvag).
När den sen kommit upp i varv/fart går den som den skall.
Det sitter ett wileyco system på och de var efter jag bytat munstycke som problemet uppstod. Har dock bytat tillbaka till det gamla munstycket nu och blåst rent förgasaren 18ggr eller så men med samma resultat.
I samma veva bytade jag även kopplingen men det kan väl knappast ha med detta att göra?
Har även bytt tändstift.
Nu till min fråga.
Insugsröret (gummidelen) är sprucken och krackelerad, kan det vara så att den tjuvdrar luft där så att vaccumet försvinner?
Har haft av den och kollat men det ser ut som gummit e helt på insidan.
Sprutade lite startgas på insugsröret när den stog på tomgång, men jag tyckte inte de lät som varvet förändrades.
Eller är det något någon annan råkat ut för, ok tomgång, kasst innan motorn fått upp varvet, och sen som vanligt??
Tack på förhand!
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Munstycket helmer
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2008 kl. 16:46:01 »
Byt till större lågfarts munstycket det reglerar ditt bränsle flöde från noll till halvgas..
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad eky
  • Antal inlägg: 2
eky
hmm
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2008 kl. 19:07:54 »
Jag tror iofs den får för mycket soppa.
Dessutom funkade de bra före jag hade av förgasaren.
Min egentliga fundering är huruvida ett läckande insug kan försämra vaccumet så att trotteln ej "hinner med". =)
Pete
Pete
Re: hmm
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2008 kl. 00:21:06 »
Citat från: "eky"
Det är nog tjuvluft som du är inne på... och då beter den sig väldigt konstigt... du KAN ha dragit klammorna till gummit för hårt... prova att släppa på dom.. eller byt insugsgummit...
Utloggad eky
  • Antal inlägg: 2
eky
Beställt
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008 kl. 18:42:49 »
Nytt insug beställt, återkommer med resultat!
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2008 kl. 18:58:40 »
Stå på tomgång, och spruta startgas runt gummit. Då märker du om det läcker, om motorn ändrar i varvtal.
Dinli får äver.
Utloggad eky
  • Antal inlägg: 2
eky
Variatorvikter
« Svar #6 skrivet: 4 juni 2008 kl. 23:27:19 »
Det som gjorde att den gick knasigt var att 2 variatorvikter lossnat.
Detta måste ha hänt när jag hade loss remmen.  :lol:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Förgasar/Insugsfråga
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009 kl. 18:20:39 »
Hur lossnade dom två variatorvickterna för dej? :hmmm:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
2259 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
