  • Ämne: Hjälp! Konstigt fel på Yfz 450
Författare Ämne: Hjälp! Konstigt fel på Yfz 450  (läst 2104 gånger)
« skrivet: 24 maj 2008 kl. 16:01:57 »
behöver lite hjälp av er andra med min yfz.
Körde 5 min idag i sandtaget och plötsligt stannade den utan förvarning
den börja gå lite dåligt sedan gick inte startmotorn runt helt.
Ventilspel okej , Kamkedja okej
orkar gå runt med tändstift urtaget
verkar ej orka med kompet med tändstiftet i
Inga missljud från motor eller liknande, fräsch olja o filter
batteri är okej , även provat med bilbatteri.
Startmotor fel???
Gick inte att putta igång ,ev. pga hög komp
verkar gå tungt vid kompresion, finns det någon dekomp ventil på motorn?
se filmerna nedan , tacksam för snabba svar! då man helst vill till hofors träffen.
Utan tändstift:
Med tändstift:
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2008 kl. 18:53:10 »
Hur lätt går kamaxlarna ?
Lägg av kamremmen,drag fast kamaxlarna igen med överfallen och kolla att dom går riktigt lätt(man rör dom lätt med fingrarna..)
Det händer ibland att dom kladdar på kamaxlarna(alu från lagerläget i toppen fastnar på stålkammarna..)
Kika även på lagerlägena att dom inte ser konstiga ut,grova repor m.m
Det brukar synas väl..
Sen har några vevpartin rasat i lager,att vevstakslager skurit m.m och då brukar dom börja gå tungt ibland..
OFTAST helt utan oljud,dom bara går tungt och stannar,endel har startat igen efter 5 minuter,men går bara en liten stund till..
Tråkigt,men livet tyvärr..
/N
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2008 kl. 16:54:37 »
Citat från: "MinHoj.se"
/N
Det var tyvärr som du beskrev, vevstakslager och vevpartin = R.I.P !
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
