Yamaha
cARLBOM
Intresse koll om felkoderna på raptor 700!
Ämne: Intresse koll om felkoderna på raptor 700! (läst 2500 gånger)
shivaxl
Gäst
shivaxl
24 maj 2008 kl. 03:04:07 »
Hej!
Är lite intresserad av vad alla felkoder betyder på 700an, Alltså när motorlampan blinkar!
Typ som 1 lång och 2 korta i tät följd!
Ha det gött alles!
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
HMF helsystem till salu, skicka pm.
sunfire
24 maj 2008 kl. 09:40:47 »
12 Crankshaft position sensor
13 Intake air pressure sensor (open or short circuit)
14 Intake air pressure sensor (hose line)
15 Throttle position sensor (open or closed circuit)
16 Throttle position sensor
21 Coolant temperture sensor
22 Intake ait temperture sensor (open or closed circuit)
30 Lean angle sensor (latch up detected)
33 Ignition coil (faulty ignition)
41 Lean angle sensor (open or closed circuit)
42 Speed sensor/ Neutral switch
43 Fuel system voltage (monitoring voltage)
44 Error in writing the amount of CO adjustment on EEPROM
46 Vehicle system power supply (monitioring voltage)
50 ECU internal malfunction (memory check error)
1 lång och 2 korta = 12, så det skulle då vara "Crankshaft position sensor ".
...men jag kan ha fel...
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
sunfire
24 maj 2008 kl. 09:52:13 »
Blev visst dubbeluppsättning med felkoder.
shivaxl
Gäst
shivaxl
24 maj 2008 kl. 11:36:51 »
Tack ska du ha
Jag har problem med just 12an, Ställde på maskinen igår, hade svårt att hålla tomgång i början, Var ute och körde hela eftermiddagen, Och i natt kl 2 när jag var på väg hem så dör den, Dör som den gör vid soppatorsk! Väntar en stund, startar igen men går ej gasa upp, Kör 10 meter så dör den igen, Håller på så några gånger,
Statar man den och låter den gå på tomgång så går den i kanske 20sek och sen stendör den, Sen går det starta den och ha igång den i 20sek igen
Jag har läst på lite forum (R1 forum) Att man ska ta bort sensor och göra rent den, Men det roliga är att jag inte riktigt vet vart den sitter!
Kollar man på
http://www.yamahasportsplaza.com/
så får man inte fram något som heter Crankshaft position sensor! Sökte på sensor och fick fram en massa sensorer, Dock inte Crankshaft position sensor !
Kollar man på Crankshaft bilderna på sidan, Ja då hittar man heller inget som heter Crankshaft position sensor
Någon som vet vart den sitter?
Annars får jag väl lyfta Crankshaft COVER 1 och 2 för att kolla om det sitter någon sensor vid axeln!
Yamaha
cARLBOM
2086 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
