  • Körteknik »
  • Ämne: Hur tar man sig ur ett surhål?
Författare Ämne: Hur tar man sig ur ett surhål?  (läst 19134 gånger)
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« skrivet: 21 maj 2008 kl. 08:30:38 »
Jag va dum nog att ge mig ut en kort sväng själv igår.
Åkte på okänd mark desutom.
Hittade en skoterled som gick efter en kraftledningsgata, det va spår efter cross/enduro hoj där innan,
 så jag tänkte att de inte va nån fara.
Jag puttrade ner och kröp sakta fram för att inte riskera nått.
Gick väl bra 150 meter ungefär sen bara försvann framvagnen ner i dy.
Och där satt jag, och maskinen sjönk.
Inte ett träd i närheten så vinchen va utesluten. Klev av och provade marken framför. Va kanske 10cm lös myr ovanpå vattnet som gungade rätt ordentligt när man gick på de, så framåt va inte heller nån bra ide. Och bakåt kom jag inte alls.
Hade inget rep eller dylikt med mig, bara en kort vajer och ett spännband.
Provade att köra ner en påle i backen bakom maskin och började vincha men pålen bara följde med.
Det hela slutade med att jag fick ringa dit assistans med långa spännband som vi satte i ett träd som stod 40meter till höger. Sen kom jag loss.
Hur hade ni gjort i samma situation.
Om jag hade varit lite längre ifrån civilisationen så hade jag kanske inte fått tillgång till hjälp.
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008 kl. 09:19:33 »
Antagligen gör du en annan bedömmning av samma situation nästa gång :-).
Allvarligt talat så gäller det att tänka efter före, speciellt när man kör ensam. Om nu du har vinch fram så är väl 10-12 meter ett bra maxavstånd till fast träd eller dyligt så du kan vincha upp maskinen, detta gäller så klart vid körning på mark där framkommligheten är en öppen historia.
Kan vara bra att ha med en extra vajer på runt 15 m för situationer som du nämde.
Annars tar du med en kompis nästa gång så man har någon att garva med  :D
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008 kl. 09:32:31 »
Bygg dej ett jordankare och ta med spännband..med 2st spännare
eller köp ett men dom är så stora bara
Fanns visst mindre oxå på biltema art.nr 25-1004
Nesse
Eller sätter du på någon sån där billg vinch  för några hundralappar om du inte har någon bak
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2008 kl. 09:39:39 »
Åker aldrig solo i skogen, man vet aldrig vad som kan hända. Folk dör ju ibland när de fastnat under maskinen efter en vurpa.
utan hjul...
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2008 kl. 10:20:49 »
Jag "skulle bara" åka och skita ner den lite innan jag tvättade den :roll:
Brukar inte åka ensam, men nu skulle jag inte ut på äventyr igentligen.
Tyckte det såg bra ut och jag körde som sagt väldigt sakta.
Skall inföskaffa mig en längre vajer att ha med.
Man vet ju aldrig när man råkar ut för nått liknande.
Även om man inte är ensam så kan de va bra med längre vajer.
Utloggad Jalla
  • Antal inlägg: 22
Jalla
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2008 kl. 10:21:01 »
Citat från: "Hubbe"
Känns som regel nr1! Åk aldrig ensam!
Räcker nog med det för att lösa de flesta problem som skulle dyka upp!
Kanske någon har en lista på vad man skall ha med sig på turer i skogen!
Mobil, gps, komunikationsradio (ifall man ej får signal på sin mobil)
Hade varit bra med en checklista vad man bör ha med sig ut.
Kymco MXU 500 Black Widow
Inhandlad hos MMB ATV
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2008 kl. 15:52:07 »
checklista:
*Rejält med soppa
*Polare med 4wd och winch.
*Flaska vatten att dricka, det är tungt och varmt att baxa hojar ur lera...
Klart!
utan hjul...
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
SV: Hur tar man sig ur ett surhål?
« Svar #7 skrivet: 19 april 2011 kl. 22:56:48 »
Visst är det bra att inte vara ensam, men det är massor med allehanda folk ute i skogen ensam.
Så bara det faktum att vara ensam ska inte hålla en borta från skogen.
Men du gjorde ett stort misstag som inte hade många meter lina/bogserband med dig.
Har man winsch så gäller det att ha med sig många meter spännband eller liknande
så att man kan få tag i nått att koppla winschen i.
Är marken tveksam och det inte finns nått att koppla winschen i, åk inte dit.
Ingen winsch?  Åk inte ut ensam i eländig terräng.
För att dra bakåt kan ett spännband användas som spel/winsch.
Ett spännband ger ju ett väldigt kort drag, med två spännband parallellt
kan man dra en bit med det ena och släppa det andra för omtag.
Är det helt hopplöst så kan en såg vara räddningen.
Såga ner ett träd i lämplig storlek och använd stammen som hävstång och tippa upp
maskinen ur hålet.
För att winscha maskinen vertikalt, ta 3 st lämpliga trädstammar och bygg en tripod
ovanför/framför eller runt maskinen. Koppla winsch vajern uppe  i toppen av tripoden.
Detta har räddat mig en gång ur ett djupt hål.
Framförallt gäller det att inte få slut på ide'er.
Se det som en utmaning att få upp maskinen även om det kommer att ta tid.
Ringa assistans är ett nederlag, men ibland får man ta det även om det svider.  ;)
(1 person liked this)
Kawasaki KVF 750efi
« Svar #8 skrivet: 19 april 2011 kl. 23:48:52 »
ingen fara att åka ut ensam, det gör jag ofta, i mörker dessutom, och kör fast gör jag det med, och då får man som tidigare skrev använda fantasin att hitta olika lösningar, det kan dock ta en stund ibland..
ett ankare fungerar bra som fästpunkt för vajern på en myr.
5 meters stroppar har jag också med mig samt en 10meters bogserlina, så jag kan totalt få 35 meter "aktionsradie" på wincharna
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #9 skrivet: 20 april 2011 kl. 00:13:59 »
Beror ju lite på hur man ser det, ibland ska det så förbannat lite till för att olyckan ska vara framme, visst låter det mesigt innan man varit ute för något allvarligt. Själv visste jag att man inte borde åka själv men gjorde det i alla fall, visserligen körde jag ganska hårt men med tanke på att man inte var så väldans långt ifrån döden så tänker man på ett helt annorlunda sätt nu.
En kompis till en kompis körde ihjäl sig med motorcykel när han skulle parkera den, fastnade med byxbenet i fotpinnen och välte utan att kunna ta emot sig, bröt nacken mot trottoarkanten  :-\
Ska ju ganska mycket till men man bör tänka till både 1 och 2 gånger när man kör själv, tycker ju inte man ska sluta köra själv men man ska tamejfan tänka igenom det man gör flera gånger om utan att stressa
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #10 skrivet: 20 april 2011 kl. 10:45:32 »
Jag har en syntetlina som jag tyvärr inte minns vad den heter,den är helt rund i formen och säljs i längder om 20 meter på Hornbach.Till detta har jag köpt en liten spänngroda,ett fästdon som nyper åt hårdare runt linan ju hårdare man drar.Går suveränt snabbt att arbeta med.Tänk på att en spänngroda inte fungerar på billiga nylonlinor etc,antingen vire eller en helt rund och dyr syntet (8mm) ()p
Utloggad Coolgate
  • Antal inlägg: 102
  • Öppna spjäll å fulla ställ
Coolgate
« Svar #11 skrivet: 4 november 2012 kl. 11:24:31 »
Lite roligt att man inte är ensam om att ta vatten över huvudet när man är själv :). Jag brukar aldrig åka i myrar å sumphål själv lr utan radio.... Men är nu nyss hemkommen från ett exakt likadan händelse som detta! Dock hade ja ngt att wincha i långt bort o sump upp till knävecken! Så fort man rörde gasen så sjunk maskin som ett mynt mot botten  :banghead:  :tickedoff ... Bara ge sej ut i skiten me lågskor, dock gortex... Men va hjälpte det!!
Har iallafall lärt mig en läxa... Se till att aldrig åk själv om man ska ut å bösa i leran!
Tack för mej leverpastej  :D
Suzuki KingQuad 700 -07
27" mudlight sulor
Warn Winsh
Warn Stor jävla plog
4-Zone hand/tumvärme
BigGun dämpare
Copperhead chip
  • Körteknik »
1953 gäster, 0 användare (0 dolda)
