  • Ämne: larm
Författare Ämne: larm  (läst 4716 gånger)
Utloggad Hauntedfx
  • Antal inlägg: 31
Hauntedfx
larm
« skrivet: 21 maj 2008 kl. 08:02:35 »
Hej..
Har ni något tipps på ett shysst larm som inte kostar en förmögenhet?
Mvh //C
Utloggad SymLazze
  • Antal inlägg: 13
SymLazze
larm
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008 kl. 17:43:32 »
Ett litet tips  http://www.vikinglarm.se/
CAN-AM Outlander 800 MAX Ltd Street Edition
Sold by SMI Sjöbo
TGB 425 BLADE 4x4 Black Edition  ( till salu )
Sold by NONNES GATQUAD BILLINGE city
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
SV: larm
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2008 kl. 13:35:28 »
edit/ Detta har gjorts och fungerar utmärkt/kolla längre ner på sidan för att få arbetsbeskrivning
på kjelle finns det larmgivare som reagerar på rörese, dessa är också justerbara, koppla dessa till ett carguard eller liknande billarm, sen kan du fylla larmdosan med smältlim eller sillcon så får du ett "vatten tätt skydd"
kostnaden blir ca 70 spänn beroende på hur ärlig du är på skroten
kör du tgb blade vill ändå ingen ha din jävla maskin. lämna nycklarna istället i tändningslåset och hoppas nån dum jävel snor den så du får ut på försäkringen
« Senast ändrad: 11 april 2009 kl. 12:07:09 av kebabtaxi »
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
SV: larm
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008 kl. 15:50:17 »
Citat från: kebabtaxi skrivet 24 oktober 2008 kl. 13:35:28
 ;D Kan det vara så att du är lite missnöjd med din maskin? :hmmm:
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
SV: larm
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008 kl. 03:01:36 »
Jag har nu utfört detta på min maskin, jag kan tyvärr inte rekomendera någon som inte har minst gymnasieingenjörs examen i från något elprogam (som jag själv) ... eller motsvarande kunskap i elektronik/följa elschema... Men det är värt ett försök eftersom det inte kostar några pengar... snälla sätt inte fyr på någons garage och referera till mitt inlägg.. och snälla va inte under 16
Givaren ifrån kjelle duger tyvärr inte den heller så ni måste använda någon rörelsegivare som ni hittar på elfa.. jag använde en givare ifrån en annan applikation som hade vibrationssensor i sig.. denna löddade jag in i larmboxen på den larmslinga som reagerar på slutande mot jord.
Våra maskiner är grymt simpla att montera ett larm i rent kabeldragnings mässigt.. startspärren ska ni ta på "neutralreläet" V./H. blinkers hämtar ni samtidigt som ni monterar släpvagns kopplingen http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=10811.0 , tändning finns på andra säkringen, det enda ni behöver dra fram är en två ledare om ni önskar statuslysdiod vid styret(det kan man skita i och sätta statusdioden vid dynan) vidare behövs en givare för att skydda dynan mot inbrott - den kopplar man ju på larmslingan som larmar vid brott ifrån jord..  har ni atvbox eller liknande kan ni bara utöka med att sätta en microbrytare på något bra ställe=) NO NC!!
fixar ni bara hur larmet ska larma.. så kan ni använda de billarm som finns på skroten.. att programera ett sånt larm till dina egna behov med antal fjärrar etc. är simpelt.. bara följ monteringsanvisningarna som finns på defas hemsida
mitt val föll på ett cargard 920s då den larmboxen va relativ liten, det går lätt att fuktskydda denna dosan med smältlimm om detta behov skulle behövas framöver.. och det finns sk. "radiorelä" som man kan styra funktioner på motorcykeln med.. då tänker jag styra winchens reläer via radioreläet/ larmdosan..
http://cargard.defa.com/radiorele.html
www.defa.se
« Senast ändrad: 11 april 2009 kl. 12:14:25 av kebabtaxi »
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
SV: larm
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009 kl. 09:30:03 »
Hej Kebabtaxi!
Vilken tåt från neutralreläet skall man plocka? och var är lättast att ta denna?
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
SV: larm
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009 kl. 10:55:29 »
jag har nu haft en lång testperiod för larmsystemet på min motorcykel, jag har haft ett fellarm på hela denna tiden, som troligen berode på fukta (de hällregnade i flera timmar).. kanske pga ständiga småvibrationer? jag har inte inhandlat något radiorelä så den biten har jag inte testat än.
Däremot har båda mina skrotensirener inte pallat med vintern så jag hade nog tänkt mig att testa kjelles ip55 skyddade siren http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=50593&path=455000000,458000000,463000000
Hej Kebabtaxi!
detta har du löst för länge sedan men, för trådens skull skriver jag iallafall..
Enligt elschema ska färgen på kablarna till neutralreläet (NeutralRelay) vara Black, Black/Blue, Brown/Black, Brown/Yellow... däremot har jag för mig att färgkodningen på min inte stämde överens med elschema... oavsätt ska du mäta dig fram med en multimeter till den "tåt" som får ström vid start/ignition...
ELSCHEMA
om du/ni skickar ett fax till mig på 0411 212048 med ditt faxnummer & ditt ärende så retunerar jag
elschema för tgb blade 425
elschema för defas olika larmsystem - (säg vilket)
« Senast ändrad: 4 februari 2010 kl. 19:40:29 av kebabtaxi »
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
SV: larm
« Svar #7 skrivet: 9 april 2009 kl. 20:37:05 »
jupp
nu hittade jag den komponent som behövs för att slutföra denna larminstallationen på fler hojar
detta är samma vibbrationssensor som jag har inmonterad i min cargard larmdosa.. helt omöjligt att knäcka med extra batteri och extra siren.. min aplikation larmar till och med när någon försöker öppna transportboxen, men är ändå inte så känsligt att det går om de regnar eller blåser (sjukt mycket)
man kan ställa känsligheten på skruvarna
http://shop.conrad.se/websale7/Vibrationssensor-360%b0.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f14741%5f0231990%2fmi%7d%7bpi%2f185232%2fpi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bpo%2f2%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3esensor%3c%2fs1%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f1243f3c0acc8d136b27378223383ada6%2fp1%7d%7bmd5%2f388a102d69d6fb65e25093716e0d1f86%2fmd5%7d
« Senast ändrad: 11 april 2009 kl. 12:19:17 av kebabtaxi »
  • Ämne: larm
1403 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1936. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
