  • Ämne: Problem med workman 500-97
Författare Ämne: Problem med workman 500-97  (läst 2533 gånger)
Utloggad Ferm
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Ferm
« skrivet: 19 maj 2008 kl. 17:51:44 »
Hej jag har en polaris workman 500 som de är ett udda fel på.
felet som jag tror är att "overriden" som man har till baken är paj eller har muppatsig. jag kan bara köra ca 20km/tim sen ör det som om jag bakar lite för fort så att den börjar tända konstigt.
så snälla hjälp mig..
MVH Micke
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008 kl. 22:03:25 »
Vad händer om du trycker på knappen då?!
/ Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Ferm
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Ferm
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2008 kl. 06:56:55 »
ja du inget.. den går jätte bra på tomgången men när man gasar lite så är det som om man slår av och på tändningen
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2008 kl. 10:13:02 »
Kan du gasa så att varvet går upp innan den börjar dumma sej, eller blir det så bara du rör gasen?
För när man har backen i så går den ju bra till ett vist varv ialf...
Så om den strular på en gång bara du rör gasen så borde det inte ha med det att göra...
Hur går den då om du har backen i och håller owerride knappen intryckt?
Om du har samma problem då, så är ju det oxå en indikation på att det inte har med den funktionen att göra.
Hoppas det löser sej på ett billigt sätt!
/Palm
www.modellex.se
Utloggad Ferm
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Ferm
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2008 kl. 15:04:54 »
Jo ja jag kan gasa lite innan de dummar sig men inte lika som om den skulle vara OK. tror du att man kan koppla från den dära brytaren till overriden eller nått..
MVH micke
och kan de vara cid-boxen som spökar
Utloggad jolzon
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
jolzon
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008 kl. 13:02:26 »
Fick samma problem med min Workman så jag kopplade ur overriden och då började allt funktionera normalt igen, visserligen mister man ju overridefunktionen när man ska backa, men den är ju bara irriterande ändå
2307 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Magnusgr,
