  • Ämne: Unifilter.munstycke.inställning?
Författare Ämne: Unifilter.munstycke.inställning?  (läst 3729 gånger)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« skrivet: 16 maj 2008 kl. 23:05:54 »
satt på uniflter,160 munstycke men tycker inte att den varvar ur nu
skall man ställa om luftskruv och i så fall några tips
Dinli 450ss-08
Smc cbw 250-05 såld
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2008 kl. 13:59:12 »
HEMLIGHETEN SITTER I AVGASSYSTEMET FÖR DEJ NU.....
körde länge med den kombinationen men tyckte inte den var lyckad , den gick faktiskt bättre med orginalfiltret och 160 munstycket..men sen när den fick ny slutdämpare och kunde andas vaknade den till liv..jag har leovince 3 och då gjorde unifiltret underverk också...har även vridit ut lilla gummislangen så den tar luft utifrån istället för under dynan...har dock bara kört en kort bit efter den ambrovinken men första intrycket verkar helt okej , svarar gött på gasen.....ska även prova byta lågfartsmunstycke eller höja nålen men de får jag återkomma till...för att få snabbare respons ändå... :D /////M
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2008 kl. 15:48:39 »
La ett varv med silvertape på filtret tyckte att den gick bättre
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
Re: Unifilter.munstycke.inställning?
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2008 kl. 18:09:12 »
Citat från: "fidd"
Dinli 450ss-08
Smc cbw 250-05 såld
Borrade bort plomerbingen på min, skruvade den i botten och sedan två och ett halvt varv ut igen. Fick tipset av Lunatics och har inget att klaga på vad det gäller gången av maskinen. Kollade upp stiftet då i samband med ventilkoll och det såg bra ut med!
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2008 kl. 22:07:00 »
E de plomberingen under förgasaren där luftskruven brukar sitta
du menar,i framkant på förgasaren
har sett att det sitter en "kopparplugg"där
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008 kl. 20:51:49 »
Japp den pluggen är det.
Bara sätta i en borr o borra. är väll 2mm tjock kanske har jag för mig. som en bricka. under den sitter det en skruv. typ 6-7mm längre in.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #6 skrivet: 6 juli 2008 kl. 20:23:28 »
Denna brickan, vet ni om det är likadant på förgasaren på en dinli 450 05a?
Kan jag ändra luftblandningen på den med?
Polaris Sportsman 570
Utloggad jimbo
  • Antal inlägg: 74
jimbo
« Svar #7 skrivet: 7 juli 2008 kl. 10:02:40 »
jag skulle nog testa med att ge han mera sås!! byt till större munstycke! du kan testa när du är ute och gasar genom att choka när du har varv... händer de grejer är det bara att bestycka upp!!
Gasar till`s de rasar
1029 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
