  • Ämne: Bakdrev + 22" bak
Författare Ämne: Bakdrev + 22" bak  (läst 3719 gånger)
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Bakdrev + 22" bak
« skrivet: 12 maj 2008 kl. 11:03:50 »
Tjena,
jag letar mindre drev bak men jag hittar inget, någon som vet om dessa sälgs eller från vilken annan maskin de passar?
Kanske någon som vet var man kan specialbeställa och har måtten (centrum/centrum)?
Ska beställa vägdäck nu och funderar på att köra 22" bak, någon som provat det?
Mvh
//Macke
yosung 450 Svart -07
Går som attan (STORT TACK till Tony på PowerBike!)
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Dinli 450 DMX -06  Såld
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
SV: Bakdrev + 22" bak
« Svar #1 skrivet: 9 september 2008 kl. 22:40:07 »
har inte provat men jag tror mäst på detta eller kanse ennu större om inte helt enkelt 24" men då kan se det väldigt kostigt ut.
Jag vill ha 12" fäl med riktigt låg profil typ 255 35 12 både fram och bak.
Lycka till.
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #2 skrivet: 9 september 2008 kl. 23:00:36 »
Tjena!!!
Angående bakdrev så är det leta själv eller tillverka själv som gäller.
www.jtsprockets.com är en lämplig sida.
Där hittade ja mitt fram drev när ingen åf hadde nåt, köpte min goes i juni förra året.
Köpte drevet fram 2mån senare efter att ha måttat mätt osv.
Har printat ut ritningar från jtsprocket som ligger i garaget som jag ska jämföra med, men det
gäller bara att få upp motivationen lite.
//tompas
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008 kl. 22:32:37 »
Citat från: SasaLejon skrivet  9 september 2008 kl. 22:40:07
Lycka till.
Det kommer att bli väldigt tungstyrt med så breda fram däck  8)
sattsa häldre på 8x10 tum fram och 10x10 bak fram blir det då 195-40-10 och bak blir det 255-40-10
det är samma som sitter på yakahoso raptorn
men vad vet jag det är ju ditt val :P
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008 kl. 23:30:10 »
Vad ska du med mindre bakrev till om du skall ha 22"
Du får ju automatiskt en högre ut växling med 22" ist. för 20.
På min LTZ gjorde 22" bak ungefär samma som ett 15T fram (14T är org)
Vad jag har hört så är en tand fram ungefär tre tänder bak.
Prova att sätta på 22# däcken först sedan kan du leta drev om du vill dreva ännu mera.
Kolla denna calculator Är iofs för LTZ men det ger en finger visning vad de olika dreven och däck höjd gör
« Senast ändrad: 10 september 2008 kl. 23:35:07 av zupe »
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
834 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1532. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
