  • Ämne: Hur har ni??
Författare Ämne: Hur har ni??  (läst 4082 gånger)
Utloggad Thunder
  • Antal inlägg: 98
Thunder
Hur har ni??
« skrivet: 17 november 2005 kl. 22:12:35 »
Hejba! på högersida hantaget under finns det ett reglage! se ut som choke? hur har ni den ställd när ni kör? längst till vänster? längst till höger? i mitten? Min stannar när den är längst till vänster!
MX 450R
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Hur har ni??
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005 kl. 22:38:54 »
Jag har min stående längst till höger. Det är bara när den har stått några dagar utan att vara igång så måste jag choka och då drar jag den helt till vänster. Efter bara en liten stund kan jag ställa tillbaka den i högerläge.
Fast nu blev jag osäker.... är det kanske tvärt om med höger och vänster... Får kolla det imorgon...
...men jag kan ha fel...
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
Hur har ni??
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005 kl. 12:08:33 »
Om det är choken du menar så drar jag min från höger till vänster när jag sitter på hjulingen.
Och stannar den så prova höj tomgångsvarven vid gasaren (Stor skruv).
MVH
Henrik
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Hur har ni??
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005 kl. 22:48:24 »
Det var som jag skrev ang. choken.
Jag fortsätter på trådens titel...
Hur har ni bensin kranen stående? Det stämmer inte med manualen. Är det så att när den står framåt så är den på, neråt är reserv och bakåt av?
Utloggad pericso6
  • Antal inlägg: 177
pericso6
Hur har ni??
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005 kl. 17:25:41 »
Hej,
Vad jag vet, så är det på föjande sätt!
Bakåt=avstängd
Neråt=på
Framåt=reserv
vh
Peter
Kawasaki KFX700
Tillbehörs info:
Nearfbars
Grab bar
Rev box
Helsystem + bestyckning
Goldespeed "Gula" + ITP fälgar
Breddning runt om
Larm
Plus en del smått å gått
"SÅLD"
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Hur har ni??
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005 kl. 17:57:18 »
Ställer jag kranen bakåt så stannar motorn efter ett litet tag vilket jag antar beror på att kranen är av.  Tidigare i höstas körde jag soppatorsk och då stog kranen neråt (den var så när jag köpte den) och då var det inte en droppe kvar utan jag fick putta den till macken. Så nu har jag den stående framåt och tankar ofta istället. :P
I boken står det ju som du beskriver annars. Har du provat att köra tills det är dags att slå på reserven?
Btw, kranen är riktigt trög att ändra, är det så på andra Dinli också?
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Hur har ni??
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005 kl. 01:05:14 »
Citat från: "pericso6"
Hej,
Bakåt=avstängd
Neråt=på
Framåt=reserv
Som pericso6 skrev ska det vara. Och min går trögt den med, men det ska den väl göra också så att den inte kan ändra läge vid offroadkörning.
Har en Dinli450
Utloggad paros
  • Antal inlägg: 25
paros
Bensin-spaken
« Svar #7 skrivet: 4 december 2005 kl. 19:59:28 »
När jag sätter bensin-spaken bakåt och Dinlin står på tomgång så dör den efter någon minut. Sätter jag den bakåt så kan jag köra.
Står i instruktionsboken tvärtom.
//Pär
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Hur har ni??
« Svar #8 skrivet: 4 december 2005 kl. 20:06:11 »
Ja det är fel i bruksanvisningen...
2299 gäster, 0 användare (0 dolda)
