  • Ämne: Toe in toe out framhjul hur gör man
Författare Ämne: Toe in toe out framhjul hur gör man  (läst 12002 gånger)
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« skrivet: 10 maj 2008 kl. 20:51:08 »
Hur vet jag eller var kollar jag hur framhjulen skall stå i rätt vinkel. Om de inte gör det hur skall justera det. Höger framhjul står med övre delen betydligt mer "innåt" än vad jag med mina små kunskaper tycker är rimligt. Förslag om hur jag skall göra mottgages.
En sak till, eftersom jag ibland åker längre sträckor, går det att ändra  motståndet på gasreglaget så att man inte får träningsverk i tummen
Hälsningar Magnus
Linhai 400 2012
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2008 kl. 21:44:22 »
det är det som är dumt med Linah att inte gasen är utväxlad, vet inte om det är så på alla men vissa ialla fall... svinjobbigt att köra låmgt då kan jag tro... på TGB är den skitbra utväxlad kör till Varberg 12mil utan att tänka på det :D
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2008 kl. 01:04:15 »
Det står i manualen hur det ska ställas, jag har för mej att man mäter fälgkant fram/bak. Toe-out ska det va har jag för mej.
Dinli får äver.
Utloggad johan_w
  • Antal inlägg: 180
johan_w
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2008 kl. 08:33:38 »
ta och måla på ett vitt streck på en klack på baksidan av däcket(den halvan som pekar bakåt) mät va du har för mått där, sen rullar du maskinen fram och tillbaks o gungar lite på den, ställ cykeln så du får vita märkningen "framåt" mät där så ser du va du har för skillnad mot fram..
uzuki ltr 450
Yoshimura helsystem
cherry bomb
yamaha banshee duncan eliminator 403cc(såld)
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2008 kl. 13:10:39 »
1. Mät aldrig mot däcket.
2. Maskinen ska stå still under hela mätningen.
1 - Det är inte alltid däcken är helt rätt monterade på fälgen, för att undvika att riskera detta mät mot fälgen och inte mot däcket.
2 - Rör aldrig maskinen någon gång under mätning, överhängande risk att du får felaktiga resultat. Spänn även fast styret, exemeplvis mot nerf:arna, då styret annars kommer röra sig när du justerar TOE.
Oftast ska även maskinen vara lastad med din vikt under mätning.
TOE är det enklaste att mäta, mät på insidan av fälgarna i framkant och bak.
Ta värdet du fick i fram och dra av det du fick i bak. Är resultatet negativt har du Toe-in, vilket är det vanligaste.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
Tack för svar
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2008 kl. 13:29:44 »
Lysande, tack för ditt svar, nu vet jag hur jag skall göra och det tillsammans med en titt i instruktionsboken.
Hälsningar Magnus
Linhai 400 2012
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2008 kl. 13:31:58 »
Linhai ska ha toe-out. 2-3 mm per sida enligt trendimports servicemanual
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2008 kl. 13:48:05 »
Magnuso - inga problem. ;)
Enklast att mäta med är ett måttband.
mats_o - Ok, nu tror jag inte en Linhai spelar så stor roll åt något håll då det inte är en asfaltsmaskin och det därför inte är så noga. Men det är underligt att det finns de som påstår Toe-Out.
Anledningen är att däcken strävar utåt när du kör, så har du ett par mm toe-in blir det ungefär 0 när du kör. Har du redan toe-out blir det ändå mer toe-out... Toe-out gör quaden mer spårkänslig, jämfört med toe-in där den är självcentrerande. Prova själv nästa gång du åker slalom, vilket är stabilast? Ploga traditionellt som en strut eller tvärtom. Det är samma princip...
Jag vet att det finns flera där som har toe-out sagt i manulen, men det är likväg konstigt. Min gissning är att det kompenserar för andra brister i setupen...
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: Toe in toe out framhjul hur gör man
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2008 kl. 14:37:53 »
Citat från: "Magnuso"
Hälsningar Magnus
"Höger framhjul står med övre delen betydligt mer "innåt"
Om jag förstår saken rätt så menar du att hjulet lutar innåt i förhållande till bakhjulen? Fick veta att detta inte är helt ovanligt både på märkes maskiner och kina maskiner, för att justera detta så måste hela front plasten demonteras och så justerar man dämparfästet så gott det går. Min maskin hade båda hjulen lutandes innåt och detta får man fixat på garantin.
Men det kan vara knepigare än så, hissa upp maskinen fram och se om hjulen glappar i lagret det gjorde nämligen min och det är också en garanti grej, det ska inte glappa överhuvudtaget! Jag provade att dra bulten på axeln på maskinen tills brickan knappt gick att röra och det glappade ändå, då stämmer inte axeln riktigt med lagren vilket iof är rätt ovanligt men hände mig och några få andra efter vad jag hört. Även detta är ett garanti ärende!
/Blizzter
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2008 kl. 16:07:28 »
Den blir näst intill okörbar med toe-in, eftersom den överstyr.
Det måste ha nåt med konstruktionen att göra.
Can-am ska också ha toe-out, 0-4mm på vardera sida. Så det har inte med att det skulle va nån dålig konstruktion att göra.
Dinli får äver.
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2008 kl. 09:48:01 »
Citat från: "gurra-g"
Du vill väl inte ha en quad som understyr?(!)
Toe har normalt mycket lite att göra med över och understyrning. Däremote påverkar det villigheten att byta riktning, vilket kan (felaktigt) kan tolkas som att den blir överstyrd då de lättare byter riktning vid Toe-Out.
Bara så vi är överens: Avståndet mellan framkanteen på fälgarna är större än avståndet mätt i bak på fälgen = Toe-OUT
Bild: (Toe-OUT)
Färdriktning: /\ (uppåt i bilden)
Framvagn:  \--/
Toe-In är då tvärtom.
Jag menar inte att det är en dålig konstruktion för avsett ändamål. Men en arbetsmaskin är inte till för asfalt och har därför andra kompromisser.
En Bil, go-kart, quadracer har alla normalt Toe-In om man inte vill åt det nervösa beteendet (Villigheten att ändra riktning) som toe-Out ger.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2008 kl. 09:57:28 »
Jag pratar om ATV Jocke, och min erfarenhet av dom är att
dom blir vingliga med toe-in. Quads har jag ingen erfarenhet alls av.
Dinli får äver.
1179 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
