  • Ämne: Trim kit under framtagande
Författare Ämne: Trim kit under framtagande  (läst 12351 gånger)
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
« skrivet: 2 maj 2008 kl. 20:38:14 »
Jag håller på med ett trimkit baserat på en ombyggd Yoshimura dämpare samt KN filter i öppnad i moddad luft box, moddad förgasare med Dynojets munstycke nål etc. Uttestat i en Dynojet bromsbänk.
Kolla in min hemsida om några veckor publisrerar jag information om detta.
http://www.quad-custom.se
ww.quad-custom.se
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #1 skrivet: 2 maj 2008 kl. 21:34:00 »
Riktigt najs maskin du har.
Gillade  Anti swaybaren dom måste bli en storsäljare för dom som kör hårt på kurviga vägar.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #2 skrivet: 2 maj 2008 kl. 22:18:13 »
Tjena!!!
Du funderar inte på dail jet kitt+ställbar cdi box från vortex
http://www.knracing.se/tpi_dialajet_atv.htm
http://www.vortex-performance.com.au/prod02.htm
jag har fortfarande inte monterat mitt dj kitt, det har legat i
garaget sedan december.
mvh tompas
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
« Svar #3 skrivet: 3 maj 2008 kl. 07:48:07 »
Har kört med Dial A-jet och orginal ljuddämpare luftfilter.
Den går bra på mellan registret och toppvarv, men för snålt på låga varv
Nu är det dags och hitta fler HK samt rätta till det.
Kommer att presentera effektkurvan på min hemsida när det är klart.
ww.quad-custom.se
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2008 kl. 14:52:12 »
Bättre att byta till en bra förgasare typ Mikuni tm42 med axpump det har jag på min Goes 450 det gör stor skillnad på bottenvridet! :D
yklig Ägare till en Goas 450x
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #5 skrivet: 3 maj 2008 kl. 15:22:52 »
Citat från: "xxx"
Hur funkar det att åka på jämn gas med den förgasaren?
Dom är ju mer eller mindre gjorda för att åka på fullt eller inget, den börjar inte bluddra när du åkt en bit på jämn gas?
HYOSUNG 450TE
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
SV: Trim kit under framtagande
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 12:18:16 »
Någon som kör med vortex CDI eller annan?
I så fall för vilken hoj var den till. Finns väl ingen för Hyosung/Goes?
Är inte tändkurvorna annorlunda från maskin till maskin? Kam tiderna är säkerligen inte lika därför borde tändkurvorna skilja.
Provkörd i DYNO borde vara det bästa men det är det väl ingen som har gjort?
ww.quad-custom.se
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 20:37:42 »
Citat från: Tompas skrivet  2 maj 2008 kl. 22:18:13
Tjena!!!
mvh tompas
sitter å klurar på denna  http://www.vortex-performance.com.au/supported_models_1.htm men frågan är ju vilken typ av cdi modell som sitter i orginal dealy vägra svara på den uppgiften (tror inte att dom heller vet)
om nån vet så svara gärna så man vet vad man ska beställa  ()p
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad melle
  • Antal inlägg: 11
melle
« Svar #8 skrivet: 29 april 2010 kl. 12:14:17 »
Kama! visst har du bänkat din Hyosung?
Kan du lämna någon info.
Har själv slängt på en fcr 40 med öppet filter och en akrapovic dämpare, men jag är inte nöjd.
Finns det några hotcams till den här motorn?
Är det någon som provat en annan cdi box?
/Melle
Hyosung TE 450
Yamaha WR 400 -såld
Yamaha SXR 700 -såld
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2010 kl. 16:30:08 »
Bänkade min Goes 450x -07 för ett par månader sedan, vet inte om han gjorde riktigt rätt men han fick ut 37hk enl en dynojet bromsbänk. Men det var endast ett test han rullade upp den och spännde fast den och sen gasa han upp till varvstoppet på 5ans växeln.
mvh
Goes 450x -07
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
« Svar #10 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 15:08:01 »
Detta blev resultatet.
Jag har bytt förgasare till en FCR-MX39 w/Air Cut Valve/Hot Start
Nytt luft filter från KN
Ombyggd luft box
CT racing fullt avgassystem
Körd på Dyno bänk både före och efter
Hade som bäst 36 hkr på bakhjulen med original dämpare helt öppen och Dial A jet monterat.
Har nu 45 Hkr på bakhjulen och mycket bättre bottendrag.
Har drevat upp den så att den gör 135 ärliga km/h
Har bytt instrument panelen till en Trailtech
Har även en egentillverkad ny typ av kedjestyrning med rullar istället för original gummi glid styrningarna (Stjäl effekt c:a 2%)
Försökte även få Dynatech att ta fram en ny elektronisk programerbar tändning till Hyosung men de hade inte resurser till det
Jag är mycket nöjd.
Mvh
Magnus
ww.quad-custom.se
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 15:01:09 »
Då lär den flytta på sig nu då!
Kikat lite på den 09an dom har på ATV-huset!
Men finns det inga 2010?
4802 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
