  • Ämne: can am omvandllings spacer
Författare Ämne: can am omvandllings spacer  (läst 10504 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« skrivet: 1 maj 2008 kl. 06:12:48 »
köpte nyss can am omvandlings spacer för att få bult delning 4/100.
hur monterar man dessa? hjulbultarna på hubben sitter ivägen. vill inte banka och slå innan jag vet hur dom sitter fast!
hur blir det med centrumnavet då det försvinner. plattorna är 10mm tjocka. behöver inte fälgen ha stöd för att centrera?
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2008 kl. 07:05:22 »
Hvis du inte vil banka och slå så måste ni legga dem bort  :D
Ta en aluminium kloss och legg på skruen som kommer ut och gi den et skikkelig slag, vips så er den ute.
Aluminiumsklossen gjør så inte gjengene går :)
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2008 kl. 09:13:27 »
Våld löser allt. Så även i detta fall
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2008 kl. 10:48:04 »
Kan du länka till nån bild på dylika spacer tro?
Dinli får äver.
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2008 kl. 10:51:55 »
Kolla här
http://www.denadaoffroad.se/ProductPopup.aspx?filename=spacers_4x137_4zdws_1178715534_695.jpg
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2008 kl. 11:21:30 »
Citat från: "donliam"
Kolla här
Tackar.
Jo du får lägga ett anhåll bakom med skaplig vikt på, (Slägga kanske) och ge på skruvarna med en kopparklubba eller liknande.
Dom sitter på splines skulle jag tro.
Eller om du har en kloavdragare då.
Dinli får äver.
Utloggad 1234
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2008 kl. 13:12:45 »
ok ska prova det. nån som har svar på hur man gör med centrum hålet
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 1 maj 2008 kl. 20:04:39 »
Citat från: "atvrules"
Det styr på konan på bultarna/muttrarna.
Dinli får äver.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 37
thalle
SV: can am omvandllings spacer
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008 kl. 20:58:28 »
Lyfter lite...
Jag antar det är det tänkt man ska använda hjulbultar istället för muttrar (och pinnbult så klart) när man har dessa spacers?
Sen är ju de nya hålen för 4/137 och 4/110 större, någon som vet vilken gänga dessa har?
Lite snålt att inte skicka med hjulbult till detta...
Can Am Renegade 800X
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #9 skrivet: 19 december 2008 kl. 20:33:53 »
 M12x1,5 gjenger på mine.
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 37
thalle
« Svar #10 skrivet: 7 januari 2009 kl. 13:50:28 »
De var ju inte helt avsedda för en Renegade med frambroms. Oken tar i monteringsskruvarna, och muttrarna. Så det fick bli att slipa ner muttrarna en hel del.
Sen om man ska använda 4/100 hålen framöver måste man kapa hjulbultarna så det är precis så långa att de inte går igenom spacer'n, annars tar hubben emot.
Citat från: MaxMekker skrivet 19 december 2008 kl. 20:33:53
Passa perfekt, tack.
Utloggad 1234
« Svar #11 skrivet: 7 januari 2009 kl. 15:41:28 »
när man har monterat spacer plattorna och ska använda org fälgarna så går ju inte m12 bultarna genom fälgen, är ju m12 i alla hål på plattan.
Det är väl m10 på org hubbarna. eller är jag ute och cyklar? ???
2110 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
