  • Ämne: tomgång/förgasar problem?? snälla hjälp!!??
Författare Ämne: tomgång/förgasar problem?? snälla hjälp!!??  (läst 8503 gånger)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #12 skrivet: 26 april 2008 kl. 23:12:40 »
Då borde min med insprutning må ännu sämre, tror jag måste flytta närmre oljeborrtornen och raffinaderierna så man inte behöver köra på gammal mjölk  8O  Underhållande läsning dock  :roll:  :lol:  :lol:
Can Am Spyder RS
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #13 skrivet: 26 april 2008 kl. 23:25:03 »
Vad jag menade var att vanlig standardsoppa 95 okt inte håller särskilt hög kvalité alls faktiskt...det är mycket "skräp" i den som ställer till problem.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad flipstick471
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
flipstick471
« Svar #14 skrivet: 3 maj 2008 kl. 10:25:59 »
Jag har fortfarande inte fått nån ordentlig ordning på den,den är lite mer lättstartad nu, men det kan ju också bero på det varmare vädret och nytt batteri.
Men Däremot så har ett nytt lite irriterande problem dykt upp.
När jag ligger på halvgas tex, på typ 3,4 lr 5an och drar rullen i botten så börjar den liksom spotta o hoppa o ha sig,svårt att förklara,men typ så. Säg att jag ligger på 4an när detta händer, då kan jag sparka ner till 3an och då sticker den som fan. Så det är precis som att när den kommer upp i varv så går den som den ska.
MEN... Då kommer nästa grej, när jag sen ligger i runt 120 på 5an o glider med rullen i botten, då börjar den igen, spottar o liksom hoppar, baktänder o sådär..
Sen är det en skum grej med tomgången,ibland så får den jättehög tomgång,bara rätt upp o ner, men då kan jag skaka till hojjen liksom,och då lägger den sig o tugga bra igen.. jävligt irriterande kan jag säga..
Nån med tips?
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #15 skrivet: 3 maj 2008 kl. 12:44:11 »
Citat från: "LAHA"
Bara för att klargöra så talar vi alltså om en -07 modell, hur mycket skit, beck och oxider kan det hinna samlas i en Dinliförgasare  8O  8O  Man förutsätter ju att den tankas på ett normalt sätt där alla andra tankar förhoppningsvis utan problem! Det ska kanske sökas fel på andra ställen än förgasaren, ventilerna förslagsvis  :idea:  Ta ett kompprov och kolla ventilspelet!
som LAHA säger så tror jag att du ska göra ett komp prov
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #16 skrivet: 3 maj 2008 kl. 13:05:04 »
Citat från: "flipstick471"
Nån med tips?
Det där varierande betéendet låter nästan som om en av kamaxlarna skulle stå fel.  Finns en verkstadshandbok att ladda ner i Dinli-avdelningen i forumet. I den står det hur axlarna ska stå när kolven står i övre vändläget.
Det sista med att tomgången höjer sig utan vidare låter som en kärvande gaswire utan spel...trotteln ska höras slå igen när man släpper gasrullen.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #17 skrivet: 3 maj 2008 kl. 13:05:34 »
Se över inställningen på bränsleskruven. tejpa över luftfiltret och se om den börjar gå bättre (inte hela men ca halva)
Smäller den så brukar det betyda att den går lite snålt.
/MVH
henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #18 skrivet: 3 maj 2008 kl. 15:34:56 »
Citat från: "Edholm"
Nån med tips?
Trotteln påverkas inte av gaswiren, tycker att du även ska kolla flottörnivån.
Jag hade problem med vandrande tomgång på min Hyosung, jag sträckte ut fjädren i trotteln 10mm å det hjälpte på min.
Jag råder dig inte att göra detta då om det blir fel påverkar mellaregistret.
HYOSUNG 450TE
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #19 skrivet: 4 maj 2008 kl. 16:58:18 »
Förlåt..tänkte wirestyrd trottel nu...luftspjället menade jag...det ska höras att det klappar igen ordentligt när man släpper rullen.
2011 gäster, 0 användare (0 dolda)
