  • Ämne: CDI box LTZ
Författare Ämne: CDI box LTZ  (läst 3413 gånger)
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
CDI box LTZ
« skrivet: 20 april 2008 kl. 18:43:46 »
Hej Nytt inlägg pga sökfunktionen,
Tänkte beställa en ny cdi från det förlovade landet i väst...
Vilken box kan ni rekomendera? Den behöver inte vara justerbar...
Arctic Cat DVX 400 -06
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
CDI box LTZ
« Svar #1 skrivet: 24 april 2008 kl. 15:50:30 »
Kjøp steldbar eller inte steldbar dyna.
Jag ble sjelv vårnad mot at kjøpa billigt, noget jag inte brydde meg om. Så der røk 100$ ut fønsteren efter 14 dagor...
Dom billiga er som regel Procom med forskjelliga navn.
Jag kjøpte min dyna på ebay.com for 299$
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
CDI box LTZ
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2008 kl. 12:30:05 »
 :evil: Köppte en Procom iallafall... :(  Varvar snabbare och + i toppfart, men mellan 80 och 90 km/h så misständer den som fan.. (hackar) Det är endast i 5:ans växel, inte i andra växlar på samma varvta...
Någon som har ideer om vad som kan vara fel?
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad Norlin
  • Antal inlägg: 45
Norlin
CDI box LTZ
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2008 kl. 12:22:39 »
samma här, jag har börjat märka att min bluddrar till, misständer mellan 80-90 på 5:an om man gasar på..
Jag har ställbar revmax2:a
Sportsman 800 efi -07
PB 818r -0?
LT-Z 400 "såld"
Mxz 550x -07 "såld"
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
CDI box LTZ
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2008 kl. 18:37:25 »
köp iallafall ingen revmax 2
jag har en som misständer som f**n på femmans växel runt 80-90km/t
vet inte varför...
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
AmericanStar A-Armar +2"
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
CDI box LTZ
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2008 kl. 22:50:45 »
-Oftast felbestyckat när dom ligger och missar vid jämn gas(halvgas oftast..)
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
CDI box LTZ
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2008 kl. 06:59:33 »
Den går bra vid acceleration, men vid jämn gas vid 80-90km/h så misständer den. Får den för lite eller för mycket då? Blir att testa med lambda mätaren någon dag...
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
CDI box LTZ
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2008 kl. 14:09:33 »
Citat från: "Dea"
Kjøpa en rigtikt cdi  och kjør vel.
FX 400
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Keihin FCR 41 mm
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
CDI box LTZ
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2008 kl. 14:18:57 »
Citat från: "Eneby1"
På originalboxen så går väl tändkurvan ner innan övervarvsskyddet slår till? För jag tycker att den inte drar så bra sista biten innan varvtalsskyddet bryter. Eller ligger begränsningen på kammar, förgasare och liknande?
Om jag byter till en Dynabox, drar den bättre på höga varv då?
Inte spesielt. dom originale cammarna har inte ventilane uppet så lenge som racing cammar. Så derfor er det inta så mycket drag efter 8000 rpm.
Kjøpar en racing cammar lukkes insugsventilen på et senare tidspungt så mera luft kan strømma igjenom motoren, Men da forlorar man lite compression, Man kan jo setta in høg komp kolv for at inte tapa så mycket.
FX 400
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Keihin FCR 41 mm
  • Ämne: CDI box LTZ
2830 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
