  • Ämne: hjälp
Författare Ämne: hjälp  (läst 1909 gånger)
Utloggad 1982
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
hjälp
« skrivet: 20 april 2008 kl. 10:22:27 »
Jag köpte en importerad quad och nu har batteriet lagt av.
Vart köper jag nytt och hur vet jag vilken sort jag ska ha?
Det står ingenting på batteriet om 6-volt eller 12-volt eller vad det nu kan vara.
Tacksam för hjälp
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
hjälp
« Svar #1 skrivet: 20 april 2008 kl. 18:58:33 »
Nånting måste det nästan stå, fabrikat eller nån typbetäckning, har du kollat noga har då alldrig sett ett batteri som är "helt svart"?? Är det helt kasst eller är det bara dålig kräm i det så kan man mäta det med en multimeter för att få fram spänningen, troligtsvis är det 12V verkar vara det som använts i ATV sammanhang! 8O
Utloggad 1982
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
hjälp
« Svar #2 skrivet: 21 april 2008 kl. 00:04:24 »
Helt vitt är det, inte ett enda ord om tillverkare eller volt.
det går rulla igång 4-hjulingen. och om man kör ett tag laddar man upp batteriet så att man kan stänga av och starta vanligt men nästa dag är det dött igen... jag får väll ta med det till nån affär som kan räkna ut vad det är för sort. så jag kan köpa nytt
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
hjälp
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008 kl. 16:51:54 »
som sagt mät det när det är uppladdat så vet du spänningen sen, inte säkert att det är batteriet då? det kanske är nåt som ligger och tjuvar ström fast tändningen är avslagen, ta loss pluskabeln och mät med en amperemeter imellan och se om det är nåt som drar ström, med tändningen avslagen 8O
  • Ämne: hjälp
2746 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
